Текущее время: 26 май 2026 07:41
 Заголовок сообщения: Проблема в Делле с куллером
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 19:34
на руках есть Dell M65, в нем не работает куллер.
аналогичного на руках не оказалось и я сдернул с похожего ноута (Dell Latitude D630)? правда по размеру чуть не подходит, но по распиновке оди в один..
при включении ноута куллер все рано не стартонул. Подобрал второй куллер из Асера (распиновка та же оказалась). и при включении все ровно не завелся.
причем на ноуте запустил даже варик и немного помучил. видло нагревается а куллера все ровно не заводятся!!!
вопрос: где искать проблему???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в Делле с куллером
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:07
Напряжение на разъёме ???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 07:40
Попробуем мыслить логически...
Чтобы куллер крутился должно быть выполнено 3 условия
1 Он должен быть исправен, проверяеться легко - нужно подать на него напряжение 5 Вольт, важно при этом соблюдать полярность.
2 Он должен быть правильно подключен - нужно сравнить схему подключения со старым.
3 Ноутбук должен подавать, в Вашем случае, на него питание.
Скорее всего нарушено условие 3, эти Делловские ноутбуки любят включать куллеры при температурах порядка 80-85 градусов.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 18:42
проблема в том, что на куллер напруги нету..
