Текущее время: 26 май 2026 06:43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 19:41
Имеется ноутбук ASUS M50Sv с убитым видео (дискретное на 625 чипе)
Имеется видеокарта от ASUS M50V (было кз по чипу G96-650-C1, заменен на новый чип (кз ушло))
И до замены чипа и после на ноуте нет изо.
Вопрос: Насколько совместима эта видюха с M50Sv? Должно ли работать без проблем или надо шить биос?
Заранее признателен)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 02:08
На асусах видеобиос находится в основном биосе ноутбука.Скачайте биосы на M50Sv и M50V и сравните их.Если платы одинаковые у обоих ноутбуков а биосы разные то должна помочь перешивка.В противном случае надо редактировать биос ноутбука и заменять модуль с видеобиосом.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 14:16
а как вычленить модуль видео биоса? первый раз буду делать)))) может кто подскажет)))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:09
че неужели никто не сталкивался?
