Текущее время: 11 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Включение ноутбука
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 01:09
Доброй ночи всем. Такой вопрос: имеется ноут Acer 5530G. Чтобы проверить напряжения к памяти, процу и т.д, надо чтобы ноут был разобран. В разобранном состоянии не подключена панель, где находится кнопка включения. Подобно компьютеру, чтобы включить его без кнопки, нужно на мамке закоротить штырьки питания, можно как-то так сделать это на ноуте? что нужно закоротить?
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ. А то после каждой смены какой-нибудь детали и чего-то в этом роде, надоело уже собирать весь ноут обратно, что включить его!!!
 Заголовок сообщения: Re: Включение ноутбука
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 01:16
что мешает открутить платку с кнопкой от панели и юзать голую материнку?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 09:17
чтобы вам подсказали, хоть платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 10:29
я ж написал 5530G, чипсет M780G, платформа AMD
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 10:31
неудобно потом будет переворачивать плату, чтобы замерять напряжения... потому что прийдется тогда еще и не переломав шлейф, ведущий к кнопке, тоже как-то аккуратно переворачивать
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 12:16
adavi92
Извиняюсь за дурацкий совет...
А тестер попользовать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 13:58
adavi92
А нафига?Проще спросить, ведь найти землю и дежурные 3.3 сложно до невозможности :-)
P.S. автор наводку дали, либо вызвони по шлейфу, либо найди дежурное напряжение.Ну а там всё как и в компьютере, замыкай и всё.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 14:37
Код:
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:09
вы уверены что справитесь7а сколько должно быть питание на проце?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 00:59
а дальше? сажать эти +3,3 на эту землю?
..ниразу не встречал ситуации (уж не знаю чем исключителен этот Acer 5530G), чтоб это (откручивание-присоединение планки) вызывало проблему
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 01:10
сам обычно юзаю кнопку, но, можете так, - ставим тестер в режим прозвонки диодов, красный щуп на землю, черным по разъему. но лучше отзвонить и уже конкретно долбить по одному. :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 08:58
У меня на столе такой ноут разобран - никаких проблем с открученной планкой! Непонятно, что сложности вызывает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:00
Та то-ж прикалывается товарищ похоже :nel-zya: .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:47
спасибо, попробую с прозвонкой... так более привычнее будет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:51
Пользуюсь одной такой планкой (от разбитого в щепки ноута) больше года. Шлейф пока и не собирается переламываться :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
