Текущее время: 26 май 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 08:25
Принесли сабж, не горит дисплей и некоторые клавиши на клаве.
Снял клаву, и часть копуса с кнопкой вкл, добрался до коннектора дисплея, почистил пропаял отдал. Через пару дней пришли, говорят что через час белеет дисплей,
Начал тестить, и действительно через 40 минут начало дёргаться изображение. Разобрал на этот раз полностью, вынул мать, и понял как ошибся. Радом с коннектором дисплея(ранее эта область была недоступна из за верхней части корпуса) и рядом с видеопамятью очень сильно окислилась мелочевка.
Ну думаю сейчас бензином протру и больше показывать не будет. И точно, белый дисплей с цветными вертикальными полосами. При подключениее внешнего монитора в основном красные вертикальные полосы. Посмотрел под микроскопом, отвалилось несколько резисторов, сгнило пару дорожек. Скачал схему, все восстановил. Ничего не изменилось.
Прикладываю фрагмент схемы ниже.
На втором(первом по даташиту) выводе pq41 почему то 2.92в, должно быть1.8, на pr154 с одной стороны 19.8, с другой 0.04. на pr156 около14в с одной стороны и 0.8в с другой.
На pq33 +1.8VSUS присутствует, +1.8V не выходит.
Я так правильно понимаю что это схема управления мосфетом(pq33)? Что делать?
Вложение:
Комментарий к файлу: фрагмент схемы
cq61.png [ 76.27 КБ | Просмотров: 1242 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 09:49
"На втором(первом по даташиту) выводе pq41 почему то 2.92в" и "на pr154 с одной стороны 19.8, с другой 0.04." -
дорожку восстановить надо :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:52
Опечатался, на саморм деле pq41, прилагаю фото. Почему то не могу исправить ОП пост
04072011005.jpg [ 244.36 КБ | Просмотров: 1219 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:53
pq42 блжад, пц.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:58
FFSinit писал(а):
pq42 блжад, пц.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:11
2 раза опечатался. правильно pq42, причем что странно на него с pu3 прихордит 2.9v, а должно быть 1.8
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:19
1.8V_ON - наименование сигнала, а не значение напряжения. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:22
И похоже, что PQ41 пробит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:26
Или PR156 в обрыве, или нет +15VALW :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:52
pr156 в обрыве, показывает сопрпотивление 1мегаом, как и должен, А сколько напруга после него должна быть?
не в обрыве т.е.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:02
Зависит от ключа. Открыт - 0, закрыт - сколько нибудь чтобы открыть PQ33.
ЗЫ. На досуге почитайте Хоровица и Хилла.
