Текущее время: 26 май 2026 15:09
 Заголовок сообщения: DV5 - не генерирует кварц у ЮМ
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:08
Ноутбук HP DV5 1118ev, был залит(?). Нет генерации на часового кварца 32768, подключенного к AMD Southbrige 0832 и, соответственно, бук не стартует - моргает лампочка CapsLock.
Но(!) запустить его можно легко, коснувшисть пальцем/меряя вольтметром/подав уровень с 3,3В ножки этого кварца, бук тут же запускается, работает, но... так теперь он может включаться десятки раз, сутками, а в один прекрасный момент - опять стоит и моргает.. :sh_ok: опять нужно блин "с толкача" запускать :( (и не отдашь ведь в таком виде человеку). Т.е. очень нестабильный запуск генерации этого кварц.генератора. Схема его стандартная - сопротивление 20МоМ :sh_ok: между ногами кварци и два мелких кондёра на землю. Напряжение на ножках: 300мВ и 30мВ, в рабочем (когда не стартует - 600мВ и 30мВ). Напряжение от суммирующих диодов (БП-батарейка) приходит нормальное, 3В.
Предпринимались меры:
- менялась батарейка
- менялся кварц
- промывавалось ацетоном поверхность под чипом ЮМ (сам мост не грел/жарил, нет)
- как подавался, на ноги кварца, уровень от 3,3В (резисторы десятки-сотни КоМ), так и сажались они на землю
- добавлялись конденсаторы (сотни пФ) к имеющимся
- стучал в бубен (да, есть и он)
Самое эффективное что помогло (после этого стал запускаться многократно стабильно и подолгу, до этого оч. изредка) - вообще отпаял оба этих кондёра (думал что вообще перестанет запускаться, ан нет :sh_ok: )
..может есть какие мысли
зы: когда бук поступил - была разряжена (может от заливания?) деж. батарейка CR2032, думалось в этом дело, ан нет..
 Заголовок сообщения: Re: DV5 - не генерирует кварц у ЮМ
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:21
Просто помыть по мостом недостаточно. Снимать его надо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:22
ps: генерация начинается даже когда просто подносишь палец к кварцу :du_ma_et:
Попыка шунтировать рез. 20 МоМ (маркирока 206, почему такой большой?) рез. в сотни килоом тоже не привела к успеху -\
Судя по всему, раз он начинает работать от наводки, то лог.элементу генератора "не хватает" напряжения на входе, для работы, но все попытки искусственного "добавления" его ни к чему не привели...
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:23
т.е. 100% уверены что дело строго в шарах(контактах) ЮМ, и без снятия/посадки не обойтись?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:37
Не в шарах, а между шарами. Не все из под чипа вымылось.
Да и коррозия образовалась.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 03:12
хмм.... Сделал опыт - отпаял (вообщще) эти 20 МоМ... - стал запусуаться вообще стабильно, да ... посмотрим
а вообще - такие случаи бывавли ли вообще, в практике..?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:47
...снял и резистор 20 МоМ — бук :тьфу-тьфу: стал стабильно запускаться :men:
(тьфу-тьфу, пока обойдусь без снятия-посадки чипа, может обойдется и будет работать и так :) )
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 00:31
Может этот резистор уже не 20мОм ? Проверяли ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 04:11
да не берёт его тестер! (где максимум-то 2МоМ) :-) ))
и наоборот - как правильно тут говорят - подсаживает образовавшаяся под чипом проводимость (т.е. она "уменьшает" эти 2О МоМ) - при запараллеливании этого резака любым мегаомником бук ВООБЩЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ (т.е. чем больше тем лучше)
..но вообще столь гигантский номинал конечно удивляет и впечатляет :sh_ok: :du_ma_et: (на других тоже такие, в генераторах?)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 01:06
(и не отдашь ведь в таком виде человеку) - Выведи проводок наружу.... :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 02:28
ацетон органику не растворяет, попробуйте средством для мытья посуды. Если мост снимать лень. А правильно былоб его снять и заменить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 02:41
БЫЛА такая мысль ))
Короче, проблема решилась отпайкой пресловутого шунтируещего резистора 2О МоМ в генераторе (т.е. вообще) - после этого стал стабильно запускаться :du_ma_et: :dan_ser:
Вроде до сих пор работает)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
