Текущее время: 11 апр 2026 13:58
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 20:00
Имеется ноут HP Compaq6720s на платформе Inventec A21337901-MB-A03. Принесли после умельца. На плате нет U12 - это всего скорее
контроллёр питания на проц типа ISL или Max. Также нет U523.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 21:47
Платформу нужно писать без ошибок, если это 6050A2137901_DDD_UMA, тогда U12 - ADP3208, U523 - ITL82562GT.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 22:05
If this is the same as Inventec DDD UMA... Please, verify.
U12 - Buck Controller - QFN48:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3208C.html
U523 - Intel LAN controller - 48 pin SSOP:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 562GT.html
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 17:33
Спасибо. Так оно и есть.
поставил ADP, предварительно заменив q33(был пробит). Ноут стал циклично включаться, как в случае с грозой.
Дежурка есть. на Bios питание идёт, активность есть, для уверенности перепрошил. По нулям.
На проц, север, юг питание идёт. Ничего не калится.
При подключении питания плата стартует сама.
По симптомам похоже на Юг + KBC.
Вопрос: как определить, что именно из них(кроме метода замены)?
И можно ли заменить мульт KBC1070-nu на kbc1091-nu.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 17:35
Есть мост на замену, но не уверен в его работоспособности.
Есть ли способ его проверить без установку на плату...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 13:02
Не заработает. Чипы не взаимозаменяемы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
