Текущее время: 26 май 2026 15:08
 Заголовок сообщения: HP DV5-1179er не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:35
HP DV5-1179er quanta qt6. При подключении зарядки горит соответствующий светодиод, но аккумулятор не заряжается и ноутбук работает пока окончательно не разрядится. Без аккумулятора от блока питания ноутбук не подает никаких признаков жизни. Блок питания исправен. Подскажите, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1179er не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:27
Посмотреть есть ли дежурные напряжения при подключенной зарядке без аккумулятора. Если нет, то смотреть шим зарядки PU1 ISL6262A и обвязку. Огласите напряжения на шимке зарядки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:34
Alexandr76 писал(а):
...Блок питания исправен. ...
На основании чего такой вывод?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 09:49
GLebedev (Лебeдев Глeб)
Блок питания испытывался на другом буке, от другого подкидывался к этому. ISL6262A была заменена, bios шился, p2805 - исправна, шим зарядки RT8206B подкидывался. Сегодня посмотрю ISL6262 и отпишусь. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 09:50
Забыл, при работе от сети дежурки нет, напряжение на кнопку включения 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:14
С каких пор ШИМ VCore стал зарядкой? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:19
Alexandr76 начните с PQ48.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 11:52
PQ48 напряжения Gate и Source 4 V Drain 19V
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 11:59
На затворе мало, посмотри PR177.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:14
Спасибо Вам большое. С Вашего пинка начал смотреть схему нашел, что не до конца помер PQ5. Заменил все заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
