Текущее время: 26 май 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Samsung R455 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 13:51
Путем долгих манипуляций выяснил что не работает слот памяти крайний. Заменил слот, заработало, отдал клиенту. Вернулся через неделю, то же самое весь во флюсе :ny_tik: Забыл отмыть от флюса. Дальше, тщательно отмываю остатки флюса, вставляю планку - не работает. Беру еще раз меняю слот, тот же результат. Платформа Dresden-ext. Я в тупике :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R455 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 14:38
платформа ? проблема то скорее всего под севером есле интел или сокетом если amd
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 14:46
Платформу я указал выше. Процессор AMD Turion RM72, север AMD 215-0674034
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 14:56
Как не работает? Если не видится/не определяется - цепь SPD проверяй. Если ошибки - терминаторы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 14:57
Для начала замените процессор, часто они дохли по одному из каналов.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 15:19
В одном слоту стартует в другом не стартует. Схемы нету, не могу определится что где!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 15:52
Проц есть TL60 но не стартует :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 16:24
сокет пропаяй :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 16:30
был аналогичный случай, замена проца RM72 решила проблему
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 16:37
Странно, попробовал еще раз, заработало :( Видимо не до конца высох разьем.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 16:57
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 16:58
Лучше пару дней погоняю, если повториться тогда буду паять
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 17:21
потом снова сокет отвалится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 18:08
ну как говорится ПОСМОТРИМ.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 19:14
ДА ТАМ ПРОЦЫ ТАК СЕБЯ МОГУТ ВЕСТИ! ВЫТАЩИЛ-ВСТАВИЛ- А ОНО РАБОТАЕТ.
TL60 НЕ ДОЛЖЕН ЗАРАБОТАТЬ ИБО ЭТО Socket S1 (S1g1), а Socket S1 (S1g2), И ОНИ АБСОЛЮТНО НЕ СОВМЕСТИМЫ!
МЕНЯЙТЕ ПРОЦ, А ПОТОМ УЖЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ПАЙКОЙ.
зы. С.Петрович, я конечно понимаю тебе бы лишь поциркачить, но не надо такие советы давать, он ведь реально начнет сокет пропаивать от балды.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 20:40
сдох проц на 99,9%
было похожее на асусе M51, тоже не раотал один канал памяти , потом совсем перестал запускться.
замена проца решила проблему
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 20:55
а почему ты решил что ты прав?можно подумать ,что сокет не может отвалится,поставил_вынул проц вот и контакт появился.это понятно,что любой нормальный человек сначала проц воткнёт,а потом уже паяит.здесь помоему и блондика так бы сделала. :-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 21:25
По крайней мере топикстартер это еще не делал, а ты уже советуешь прогревать.
И еще сокеты не пропаивать надо, а снимать, смотреть площадки на обрывы-окисления и ставить обратно.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 21:53
я обычно преждче чем снимать,всегда пропаиваю.в 80 процентах помогает.ну ты конечно можешь снимать,каждый делает по своемому.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 21:54
да и вообще если нету под рукой проца,то и его можно продиагностировать и даже будет работать пару дней. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
