Текущее время: 26 май 2026 15:08
 Заголовок сообщения: в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:25
в предыдущей теме
обсуждался контроллер питания и где его можно найти.
в итоге контроллер был найден (точнее донорская плата) и перепаян.
Но при сборке и последующем включении, контроллер (уже новый) начал жутко греться и грозить повторением ситуации.
подозреваю к\з на плате.. вот только где он может быть???
есть ли у кого нибудь какие либо мысли: во что тыкать тестером???
 Заголовок сообщения: Re: в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:14
а ключи то поменял? возможно кз где то седит керамические емкости смотри вечная проблема
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:04
нет ключики не менял..
решил я промыть плату, предварительно сняв контроллер, и даже от души прошелся спиртом..
после обратно припаял.. и о чудо!! все заработало.
возможно в первый раз криво подсадил, либо где то висело к/з, так как когда детально чистил, нашел места с окислениями.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
