Текущее время: 11 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FW230J матрица не показывает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:34
Есть ноут Sony VGN-FW230J который включается и
слышно что винда грузится.
На внешний монитор после загрузки показывает нормально.
Юг 82801
Север + видео AC82GM45
Платформа
Foxconn
ML94V0
В инете вычитал что у них слабые шлейфы.
Подсажите на что грешить чип или матрица.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FW230J матрица не показывает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:53
dornick писал(а):
...В инете вычитал что у них слабые шлейфы.
Подсажите на что грешить чип или матрица....
А шлейф проверить что мешает?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:55
Ну для начала подкинуть матрицу.
Прозвонить шлейф.
Проверить питания на матрицу.
А уж потом двигаться в сторону чипа.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:12
К сожалению под рукой нет в наличии
ни шлейфа ни матрицы.
Займусь прозвонкой ,желательно достать бы
распиновку .
Может у кого то есть распиновка шлейфа.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 14:21
Матрица LQ164D1LD4A C .
Прозвонка шлейфа озадачила - половина контактов не звонится.
Буду искать распиновку матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:54
Шлейф возле матрицы распаковал все совпадает с прозвонкой.
При включении ноута на матрицу не доходит питание +3.3в
Прошу совета это питание постоянно подается на матрицу
или после инициализации.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:26
После иницилизации.
Если будет подаваться сразу то перед заставкой СОНИ ты скорее всего увидиш серый экран.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:28
Экран лэдовский?
предохранитель или дроссель на плате рядом с разьемом матрицы (может быть с другой стороны платы) смотрел?найди что коммутирует эти 3.3 вольта. посмотри подается ли на точто коммутирует напряжение.
Foxconn это не платформа, модель платы обычно MBX-XXX.
проверять только когда к плате подключены все шлейфы, (и вентилятор) у сони черт те что в биосе может быть записано.
Перед проверкой не лишне сбросить Цмос.
В общих чертах....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:31
пардон. просмотрел. матрица ЛСД.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:34
и лучше бы начать с другой матрицы...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 21:06
Подбрасывал матрицу к другой сони
там стот матрица 15,6 но разводка
шлейфа у матрицы совпадает.
На моей только подсветка загорелась.
Завтра хочу прогреть чип.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 04:25
Что будеш греть? Интел? Это бесполезно. Интел прогревом не диагностируется. Там другие материалы при производстве применяются, меньше обратные токи через барьер. поэтому и дохнут намного реже чем невидия.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 04:26
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 12:34
Прогрев чипа действительно ничего не дал
Я бросил питание +3,3в на матрицу через
U6 (k324) на плате и запитал подсветку
через стендовый модуль.
И увидел изображение на матрице.
У кого есть кусок схемки управления
матрицей и подсветкой дайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 13:54
Предположу что виной может быть датчик закрытия крышки.Но это догадки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 14:09
Для проверки датчика его еще надо найти ,так как у
Сони это не просто.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 14:22
Датчик закрытия нашел и проверил.
.К нему вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 14:33
Было, что не включалась подсветка из-за ошибок при чтении EDID.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 16:10
Я понял что надо другую матрицу подкидывать
или к мультику двигатьсяю
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:45
Прозвонка цепей включения питания матрицы и подсветки привела к мультику
WPCE775L к 82 (BTN_ON) и он оказался замкнут с к83 (RUN_ON2).
Надо менять мультик .Вот и вся проблема .
Тема закрыта. Cпасибо всем !!!!
