Текущее время: 26 май 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Acer 5738 плавится разъем питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 00:01
5738DG-664G32Mi JV50-MV
При подключении разъема питания, дежурка (3.3 и 5v) есть, зарядка на АКБ присутствует
По кнопке включается, инициализация есть
От АКБ без внешнего питания тоже стартует
Примерно через минуту начинает плавиться наконечник разъема питания
Нагрев присутствует как с АКБ, так и без и в дежурном режиме и при работе (всегда когда подключен внешний БП)
Иногда в дежурном режиме при зарядке батареи пропадают дежурные 3 и 5v, зарядка продолжается
На плате ничего не греется
Пошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 плавится разъем питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 02:24
Сразу после разъема какое напряжение?
С точностью до десятых вольта.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:11
если не ошибает память, там под процовым радиатором, по входу питания стоит защитный зенер, вот он такие шутки может вытворять. для проверки просто снимите его, если все нормально, поменяйте на стабилитрон с рабочим напряжением 20-21в,мощьностью 0,5-1Вт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:36
Сергей Буланаков
Его(зенер) такой мощностью в шлак спалит за секунду.
yriy_sb
А припаяно то всё нормально?
И шнур от БП не "измочален" около разьёма?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:52
с чего вдруг ? он там стоит как защита от превышения входного напряжения, соответственно пока напряжение ниже порога, тока через стабилитрон практически не будет, при превышении входного напряжения ток возрастет и стабилитрон пробьет, что вообщем то от него и требовалось.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:08
всё намного проще,скорее всего в гнезде холодная пайка и контакт плохой,проскакивает искра и греется наконечник.это аксиома.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:09
мастера будьте проще,не надо городить огород на пустом месте. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:43
Сергей Петрович писал(а):
контакт плохой,
Вот и спрашивал, сколько вольт остается после разъема...
Только, топикстартер еще сегодня на форум незаходил... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 20:27
Извиняюсь за молчание (приемщик в отпуске, сижу за кассой, время есть только вечером)
Шнур питания в норме, разъем пропаян
На разъеме 19.35, после запуска 17.83v (проседает постепенно, примерно за 3 сек)
Зенер снял, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 20:58
yriy_sb
разьём надо паять не в плате,а в другом месте :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:01
Разъем надо менять...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:08
yriy_sb
У вас на одном только разъеме рассеивается 3-5 Вата, потому и калится.
Маленький паяльник. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 23:16
В первый раз такое встретилось, думал просадка в схеме, а тут так просто
Спасибо всем за подсказки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
