Текущее время: 26 май 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo M1437G не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 20:18
Доброго времени суток всем. Принесли ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo M1437G, мать P71ENO, с проблемой изображения. После прогрева видеокарты проблема исчезла, но при проверке выдернули шнур питания из работающего ноутбука без батареи. После этого ноут престал включаться и от адаптера и от батареи и с пульта. При подключении адаптера кратковременно загорается индикатор зарядки, при подключеной батарее индикатор мигает как при зарядке и вроде заряд идет. При нажатии кнопки реакция нулевая, но вот при отпускании кратковременно загорается индикатор зарядки и чем дольше держишь кнопку тем дольше горит индикатор после отпускания. Пробовал и без видео и без проца как советовали в похожих темах. На плате 3.3 и 5 вольт присутствуют. Ключи на входе целые. В чем может быть проблема? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo M1437G не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:44
Неужели ни у кого небыло подобной ситуации? Подскажите хотя бы в какую сторону копать. Неужели мультик сдох?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 19:33
ну как, решили проблему?
тоже столкнулся с этим, но говорят что до того как ноут сдох в течение года или полтора он не заводился при воткнутом штекере блока питания, только от батареи, потом можно было включить БП и ноут нормально работал. Видео тоже было прогрето (были артефакты). Теперь такая же ситуация как у вас...
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
