Текущее время: 26 май 2026 14:12
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 03:32
Разобрал ноут, пропаял чип, но когда снимал компаунд один резистор у Go7200 сколол, номинал не знаю. После пропайки видеочипа он заработал, да-же игры идут, но цвета не естественные.... Ни у кого нет тут схемы обвязки чипа Go7200 или такого ноута? Сервисмануал скачал, но схемы там нет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 06:47
Платформу напишите
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 07:21
Выложи свою фотографию и выдели "проблемный" резистор.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:58
Опять разберу вечерком и сфоткаю. Сейчас ноут собран был что-бы попробовать...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:16
Платформа AMD
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:37
viewtopic.php?f=232&t=37903
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:08
Goodsolder писал(а):
Платформа AMD
это типо-у меня есть машина мерседес. :-)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 18:24
Какой графическиц чип я указал, обвязка наверное типовая, я около чипа свернул деталюху... Или нет, или обвязки разные на одних и тех-же графических чипах, но разных наборах микросхем? На внешний моник показывает нормально, а на своём - мельтешит розовым... Скоро разберу отпишусь и сфоткаю всё.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 19:18
Тебе бы рады помочь, но ты все спрашиваешь вокруг да около. Первым делом правильно указать платформу. На конкретный вопрос, каково сопротивление резистора "Rxx", или помеченного так-то на такой-то фотографии, можно получить конкретный ответ, причем очень быстро.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 19:40
Ок. За ранее спасибо, разбираю и фоткаю и выкладываю всё сюда :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 14:40
Плата AT8 (DAOAT8MB8H6 REV:H) , проц AMD TURION , север NF-SPP-100-N-A2, юг NF-430-N-A3, видео GF-G07200-B-N-A3 . Похоже кондёр я расколол, на него на фото указываю стрелкой :
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 14:45
позиционный номер какой?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 14:49
Так не понять, некоторые вижу, а это не понять под каким номером, вот фото полнее :
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 14:55
нормально сфоткай без засветов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 14:58
Так какой район платы нужен-то? Там где скол всё видно не более, чем держа плату в руках, всё так-же читается. Сейчас попробую сфоткать получше, фотик щас походный тока, 4,1Mpix...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:01
Вот :
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:05
это 2 кондёра рядом... фильтра по 1.8 на землю
на некоторых точтаких платах их вабще нет
забей...
проблема в чём то другом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:09
На внешний моник идёт всё правильно, а задел я толко этот, игры идут да-же. Попробую с дохлой видюхи пересадить всё-таки... На землю оба с одного контакта звонятся действительно...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:10
Вот видишь, все просто. Чем конкретнее вопрос, тем быстрее ответ! Отмой перегоревший флюс, возможно в нем дело.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:12
Электроника любит чистоту и аккуратность!
Может из-за этого на красном видно мельтешение? Отмою и перепаяю щас кондёр, но раньше как-то прожигал без отмывки и всё работает. Флюс самопальный, канифоль+спирт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:14
парень ты не туда лезешь с таким отношением с технике
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:17
Ну что сделаю если магазинные у нас поддельные и выбора нет, но что паял и без промывки пашет годами.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 17:27
нормальное отношение.я сам когда то начинал со спирта и канифоли :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 17:30
вообщето 99.9% кондёров всегда с одного конца звонятся на землю. :-)
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
