Текущее время: 26 май 2026 14:12
 Заголовок сообщения: Compaq 615. Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 10:51
Предыстория не известна. Надписей на матери вразумительных не нашел. Состав: СМ - AMD 216-0674026, ЮМ - AMD 218S7EBLA12FG. При подключенном АКБ: на кнопку включения нажимаешь, загорается светодиод включения, моргают светодиоды около разъема питания, потом отключается. От БП реакции вообще никакой. Постов не кажет. Подскажите как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615. Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 11:02
Смотрите приходит ли с БП питание на ШИМы. Если да, то достаточное ли. Может у Вас что-то его просаживает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 14:45
не мешало бы проверить все вторичные питания на плате, подкинуть заведомо исправный проц.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 14:49
Глупо звучит, сам бы не поверил, - прошить BIOS!!!
только не самый последний. Если не путаю модельку.
