Текущее время: 26 май 2026 20:10
 Заголовок сообщения: FS Amilo m3438. проблема совместимости.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:18
Первоначальный дефект - неисправна матрица, видно невооруженным взглядом. Ставлю новую lp171wp4. родная была qd17tl02. Не работает. Ставлю другую видеокарту (8600) - работает. Получается 6800 (его родная) не работает вместе с новой матрицей, хотя на внешний экран изображение идёт. Какбы эта видяха не видит новую матрицу. Помогите, я уже не знаю, что делать..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:31
новую матрицу прошивали прошивкой со старой матрицы?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:40
А как это сделать? Первый раз слышу про прошивку матриц. Спасибо заранее..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:53
Считать старую прошивку и записать в флеш новой матрици.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 12:19
Проблема в том, как определить выходы vcc. data. clk. и землю. На глаз ничего не понятно. В родной матрице U1D at02. а в новой l02 w800 7v .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 12:41
Nethers
viewtopic.php?f=31&t=5673 - почитайте.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:17
Почитал, мало полезного по моей проблеме. Только общие факты.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:52
Nethers выпаяй эпром со старой матрицы и запаяй ее на новую.
кстати в этом ноуте частенько 6800 дохнет :) может как раз по каналу считывания эпрома матрицы отвал!?
как себя ведет старая матрица на 8600?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:54
бывает так Нвидия красиво дохнет, что с дуру матрицу меняешь...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:59
Старая матрица на 8600 работает также, как и на 6800. Такой же дефект. Микросхема еепрома одинаковая должна же быть, верно? То есть перепаиваешь по идее и всё ок?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 14:12
Nethers
А кто писал???
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 14:22
Там глаза режет полутаблица, вот если бы нормальная была - другое дело.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 09:52
Nethers
как буд-то специально для вас написали
viewtopic.php?p=280386#p280386
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:01
Всем спасибо, перепаял еепром со старой и всё пошло. :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
