Текущее время: 26 май 2026 20:10
 Заголовок сообщения: НР Pavilion dv4-1435dx
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 12:36
имеется ноут НР Pavilion dv4-1435dx
проблема в следующем:
нету подсветки экрана, изображение очень тусклое и видимо только с левой по центу области экрана
перед тем как пропала подсветка в нижней части экрана полосило
в этой полосе примерно 1 см, было зеркальное изображение верхнего изображение и сильно мерцало...
подскажите с чего начать, я занимаюсь ремонтами компьютеров но ноутами только начал, хотелось бы у вас позаимствовать мануальчиков, может будут какието подсказки?
Все что написано на инвекторе (грешу на него пока что):
PK070008J20-X00-96I-07715
SPS-486736-001IN/B
S/N: 96478611 DA 0925A7
94V-0
E318580
HT-D
MTC
P\N:316800000067ROD
PWA-TF041 DA-1A08-C001A6/A7 L
если имеется схемка инвектора у кого-то буду благодарен, да и обьясните как проверить можно его с помощью тестера это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: НР Pavilion dv4-1435dx
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 19:17
качаешь даташит на микруху в инверторе вот тебе и будет его схема
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 12:21
может еще будут предложения? повторяю с ноутами только начал, можно ли лампу проверить подать на нее напряжение или нельзя, если можно то какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 12:50
пару тысяч вольт :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 12:51
а для начала подкинь заведомо рабочую лампу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:30
нету ламп ваще, есть просто ноут который поломанный....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:33
с инвектора напряжения нету, но хочу и лампу еще проверить, может можно подать напряжение на лампу с обычного БП или нужен необычный какойто БП, вот может есть у схемка инвектора, дабы узреть какое напряжение идет на лампу?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:59
я же тебе говорил уже скачай даташит на микруху в инверторе будет схема лампы в подсветке питаются повышенным напряжением для этого и нужен инвертор
инвертор можно включить принудительно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 14:01
а для начала проверь приходит ли паталово на разъем инвертора если нет проверяй шлейф дальше плату смотри почему питалова нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 14:24
а вот здесь поподробней где замеры делать, и где взять даташит?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 14:54
может лучше всервис?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:33
у меня у самого сервис =)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:47
нафиг такие сервисы :st_op:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:27
мда :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:46
Вы когда начинали, у вас сразу куча ламп была ? :sh_ok: :-)
Лампу проверить можно подключив экран к другому буку. (если нету отдельного тестового инвертора для проверки ламп)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:41
нет, просто пугает фраза
Код:
и
Код:
если СЕРВИС не знает где что померить, где взять даташит и как работает инвертер, то могу лишь повторить - нафиг такие сервисы...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:13
viewtopic.php?f=31&t=22059
думаю это поможет! схемы инверторов, смотрите микросхему инвертора, вам и даташит...
а поиском пользоваться нужно упорнее... на форуме много тем по подсветке...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
