Текущее время: 26 май 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 PS10S не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:26
Платформа Inventec PS10S
Дежурка 3 и 5В есть. На кнопке 3.3В. Просаживается до 0 когда жмешь но ничего не происходит. При подключении питания загорается индикатор наличия БП. Ноут потребляет 0.01А...
Шевеления на флешке пока проверить не могу, осцик будет только недели через 3...
Подскажите куда копнуть, ноут залили горячим кофе с сахаром когда он работал. Гнилого на плате ничго не нашел. Все чипы на плате снизу, сверху только мульт. Пока только мысль попробовать его заменить...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 PS10S не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:29
Питание ЮМ есть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:38
Схемы нет.
Не подскажете где посмотреть питание моста?
Прощупал его обвязку там присутствует 3.3В на многих элементах...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:44
Увы,схемы так же нет, питание ЮМ в пределах "1,5 вольт", генерация на кварце юга есть ?, (питание юга можно глянуть по наличию напряжения на кварце юга)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:27
и
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:38
1.5В в обвязке юга есть. на кварце юга только 0.3В а на кварце мульта 0.4...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:40
Мдя, думаю без осцилла тут пока делать нечего... Хорошо клиент в отпуске, прийдет осцик буду копать дальше...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:46
ОС пока и не "нужен" BIOS шем, пост карта есть? Хотя без ОС посмотреть шевеления на BIOS :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:01
А толку в пост карте если он вообще не реагирует на нажатия кнопки?
Карта то есть. Программатор только ночью заказал, будет дня через 3-4.
Вот и я о том же что без осцика не понять что и где происходит... Буду ждать прихода :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:05
так у Вас есть 3-4 дня :) , для того чтоб проверить КЗ на вторичках
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:38
А что при КЗ на вторичках были бы дежурные 3 и 5В?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:52
да ты что?кз на вторичках при наличие всех питалов это из области фантастики? :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:54
биос прошить.потом мульт ковырять.планки по одной сунуть в слоты.палец положить на проц-должен быть как утюг.примерно алгоритм работы.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 15:58
завязывай с советами :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 16:00
тестером посмотри просто на ножках биоса.есть какие нибудь питаловы :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
