Текущее время: 26 май 2026 20:11
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:05
Помогите разобраться: Ноут Toshiba satellite A200, во время включения - изображение на экран не идет, тем не менее загрузка происходит (индикаторы рабочего винта в порядке, клава работает, реакция на контрол альт делит есть). Если подключить внешний экран - то картинка отображается, но с артефактами, и загрузка не проходит до конца - заканчивается синим экраном смерти. Все дело в том что время от времени он включается - и работает абсолютно нормально пока не выключишь.
Пару лет назад была похожая проблема с асером - тот включался только когда очень нагревался (в сервис центре мне дали объяснение для чайника - расслоилась от перегрева видеокарта и во время нагрева функции ненадолго восстанавливались). Но с тошибой похоже другая ситуация - включается в основном - если постоит какое-то время без питания и с первого раза.
Подскажите плз что может быть и какова адекватная для Питера стоимость ремонта?
Спасибо.
P.S.: если что где не корректно описал или выразился - не обессудьте чайника.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:26
P.P.S.: Видеокарта ATI Radeon HD 2600
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:29
если у Вас стоит GeForce то проблема скорее в нём
она должна быть у Вас сьёмная. попробуйте подкинуть другую видяху
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:30
она должна быть у Вас сьёмная. попробуйте подкинуть другую видяху[/quote]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:32
пока отправлял сообщение вы уже написали про видео
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:35
Да, сразу не догадался) А Вы не знаете, видеочип от ATI тоже съемный?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:37
посмотрите по номеру модели ноутбука. в гугле
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:38
Toshiba satellite A200-.......
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:41
23K
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:48
Честно говоря не могу найти комбинацию слов что бы гугл дал нужный ответ))
Нашел только то что находится видеочип на шине PCE-E, насколько я понимаю - не есть гарантия того что можно снять без паяльника...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:50
видеокарту снять можно без(паяльника) а видеочип и с паяльником неснимешь :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:53
Экран
Дисплей 15.4 дюймов, 1280x800, широкоформатный
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 2600
Видеопамять 512 Мб GDDR
Интерфейс графического контроллера PCI-Express
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:55
Видеопроцессор ? : ATI Mobility Radeon™ HD 2600
Объем видеопамяти ? : 512 Mb
Встроенная : Нет
Шина видеокарты ? : PCI Express
спасибо, похоже нашел то что надо)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:11
дискретный!видюху в топку. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
