Текущее время: 26 май 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Asus F5SL post код CC
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:29
Платформа Asus F5SL. Не проходит инициализация. Изображения нет.
После разборки на непродолжительное время стал включаться, но потом опять ушел в неисправность.
Пост коды останавливаются на CC. В описании написано "Инициализация регистров системной логики
До этого пробегают коды E5 D3 92 D5 E5 D3 92. Это те, которые можно уследить. Посткарта, которая умеет запоминать последние 16 кодов почему-то на этой плате не работает.
Замена процессора, памяти не меняет картину. Прижим чипов в разных местах не помогает. Иногда от прижима отключается вообще.
Может у кого было что-то подобное? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL post код CC
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:38
Если хотите посмотреть предыдущие посты, то снимите на видео и просмотрите по-кадрово
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 00:01
Спасибо за совет.
А по неисправности может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 07:14
там частенько север дохнет 671dx
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:14
Проблема была в отвалившемся чипе.
Пока я исследовал плату, она вначале иногда запускалась, потом при очередном запуске с плохим контактом в BIOS прописался мусор. Поэтому и выводил непонятные пост коды.
Перепаял юг и мультик, переписал биос.
Все ок.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
