Текущее время: 26 май 2026 20:12
 Заголовок сообщения: не горит подсветка дисплея
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 21:07
всем привет!ноутбук acer exstensa 5220 после снятия крышки дисплея перестала работать подсветка,шлейф целый.подскажите что может быть
 Заголовок сообщения: Re: не горит подсветка дисплея
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 23:46
Для начала:
1. проверьте лампу подсветки (подключив к внешнему, заведомо исправному инвертору)
2. проверьте инвертор (подключив к нему заведомо исправную лампу)
3. в случае, если и лампа и инвертор живы - проверьте питание инвертора от мат.платы, сигналы DB и EN.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 00:05
шлейф вставь на место с одной стороны и со второй посмотри что бы штекер от лампы стоял на месте.а то тебе сейчас советчики насоветуют. :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 00:20
Не спроста туда полезли... :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 09:13
wRalf писал(а):
Для начала:
с лампой и инвертором всё норм.на 3 и 4 контакте 3 вольта
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:00
Так а питающие 19В есть ли?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 11:58
больше ничего нет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:02
ищи 19 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:12
димыч87 писал(а):
больше ничего нет
На инверторе должна присутствовать земля (вызвонить просто), управляющие сигналы - включение и подсветка (они есть) и последнее - питание - 19В, вот его и не хватает - отзванивать шлейф до платы, там оно подается через предохранитель. Думается мне, либо шлейф, либо предохранитель - на обратной стороне F2.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:25
всем спасибо,сгорел предохранитель :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:50
димыч87 писал(а):
больше ничего нет
опередили :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
