Текущее время: 26 май 2026 20:11
 Заголовок сообщения: bios для Lenovo Y550P
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:39
Здравствуйте.Принесли в ремонт ноутбук Lenovo Y550P после неудачной перепрошивки Биоса из под WINDOWS.На материнской плате две флешки по 2Мб.Одна около контроллера,вторая около Южного моста.Прошу помочь с прошивкой.Я так понимаю одна прошивка контроллера,вторая у моста системная.
 Заголовок сообщения: Re: bios для Lenovo Y550P
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:11
Биос лежит в свободном доступе на Lenovo.
Но там только прошивка на 2 мегабайта.
Думаю с неё и надо начать.
Огласите маркировки микросхем.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 18:40
Рядом с контроллером ENE KB926QF D3 Флеш WINBOND 25Q16BVS1G , около Южного моста BD82HM55 Флеш cFeon F16-100H1P.Материнская плата COMPAL NIWBA LA-5371P
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 20:20
Здравствуйте други! Нужна ваша помощь.
Дело в том, что я тоже "счастливый" обладатель сего ноута и сегодня после всяких ковыряний с системами (попытался поставить Mac OS X 10.7) перестал вообще грузиться ноут. Виснет на биосе!
Опишу как все было...
Значит ставлю я диск в привод и пытаюсь проинсталировать МАК с диска, но только проходит дальше макового загрузчика ноут начинает сам перегружаться, и так 3 раза. Ну я не стерпел, залез в биос (многие хакинтошники знают, что дескать если че не так идет при инсталяции, то скорей всего надо в биосе поотключать некоторое железо, надо его поднастроить и т.д.) и отключил, не помню точно, но что-то типа Intel Virtual Technology и какую-то толи Azera, то ли Sandra. Сохранил естественно настройки и на перегруз, но не тут-то было:(
Ноут зависает после того, как проходит анимация на всю панель его логотипа "Lenovo", там еще внизу надписи типа "F2 - войдите в сетап" и F12 - Выбор источника загрузки". И все, никуда больше не идет, не реагирует на клавиши, только в момент анимации нажиамая на F2 или F12 меняется надпись внизу но дальше дело не идет, и в биос естественно не входит.
Пришел к выводу, что это глюк самого биоса, а может и нет. Чтоб точно определится надо перепрошить его, но как? В винду комп как я описал не грузиться, а прошивка на сайте под винду.
Чуть не забыл, батарейку я отпаивал минут на 15, как уже поняли не поиогло..
Поэтому к вам обращаюсь ребятки, не дайте помереть окончательно, помогите.
Наставьте на путь истинный, ибо нет мне жизни без него!
Спасибо, если что...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
