Текущее время: 26 май 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Ноутбук не знаю что случилось...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:05
Привет всем, в общем у меня HP Pavilion dv4-1150er. Решил поставить Windows 7, поставил диск, он загрузил все файлы на комп, перезагрузка (для дальнейшей установки), но он при запуске ноутбука застыл с картинкой HP. Далее на клавиши не реагирует, только пищит. Я вынул HDD, и запустил, BIOS, и все встроенные функции работают. Также я вставил в стационар, форматнул диск, но результата нету. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук не знаю что случилось...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:16
Как форматнул?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:36
Через Винду, со 2 компьютера. "я вставил в стационар,"
Как можно убрать виртуальные диски с жеского диска?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 13:14
Думаю с HDD что-то, надо как то его почистить. Убрать разделения.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 20:14
Разделы на диске можно удалить на компе .
Мой комп - правой кнопкой мыши
выбирай "Управление"
в окне выбери (в левой колонке ) УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ
в большом окне выбирай диск от ноута и удаляй разделы. (внимательно смотри, а то удалишь разделы компа)
Только потом что ты будешь делать ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 21:02
neatek видимо винт сдыхает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:07
Да, я его заменил. И все нормально работает...
