Текущее время: 26 май 2026 21:30
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 15:22
не могу вызвонить откуда кнопка выросла.вызвонил её почти до самого мультика и дальше не могу найти.плата f5m.помогите люди добрые. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 15:37
мульт какой стоит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 15:48
it 8510 te
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:13
http://www.konweer.kiev.ua/smanuals/ASUS_F9J.pdf
тут тот же мульт что у тебя
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:28
спасибо за схему,но всеравно не врубаюсь куда кнопка заходит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:31
2 нога мульта
PWR_SW# вторая нога мульта
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:35
я так и знал,только хотел убедится. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:36
Родная схема нужна (к сож. у меня нет). Кнопка вкл. приходит на мульт на ногу из группы GPIO, назначение которых программируется из БИОС. По чужой схеме может не попасть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:42
замкнул вторую ногу,ноут всеравно не включился.неужели придётся всётаки 6100 менять :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:10
с этого и на до было начинать :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:15
не во всех случаях помогает тупая замена нвидиа.в 20% вылазят другие косяки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:34
дёрнул мост.тоже самое,я так примерно и знал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:44
Сергей Петрович, а 3V на 2 ноге мульта есть? при нажатии на кнопку просаживаются до "0"?
Чего вообще с ноутом происходит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:52
вот я лошара,пошёл трудным путём с конца,а надо было биос перепрошить.дёрнул биос и на программаторе посмотрел и охренел,на флешки ВООБЩЕ ничего не записанно,просто пустая.кто обьяснит этот феномен?
п.с а кнопку я так и не нашёл и на второй ноге не просаживается. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:06
Прошил - заработало?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:28
ага :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:41
А тему закрывать нельзя! Кнопка ведь не найдена! :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:11
а почему флеха пустая? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:51
давным давно был вирус флэшкиллер,он полностью стирал флэш память бивиса
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:39
У меня раз север сдох, а от прошивки ровно половина осталась. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 22:06
я удовлетворён.вот теперь можно тему закрыть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:56
гемор продолжился.сегодня с утреца собрал,включаю,а он не включается.разобрал,а там оказывается кварц возле мультика сгорел.да блин такой кварц,которого у меня даже нету,выглядит как трубочка.вопрос -из чего можно выточить кварц?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:01
На десктопных матерях у южников.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:41
подошло .спасибочки :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:31
обычный часовой кварц 32,768
