Текущее время: 26 май 2026 20:11
 Заголовок сообщения: HP DV 6700 AT3 Intel Не заряжаеттся.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:13
Не заряжается, от сети работает нормально. Ничего не греется. MAX8724 заменил. Синий индикатор горит, когда акум вставлен. Заменил AO4912 на аналог FDS6900. На DHI 1.72v, на DLO 0в. Windows не видет акум, тоесть не полностью видет, пишет только Hewlett-packard без серийника и всегда 0%. На PL7 естественно 0в. И еще хотел узнать возможно ли заменить AO4912 на аналог из двух AO4410 или другими? Потому что ставил последнюю штуку FDS6900 и из аналогов ничего нету. Аккумулятор исправен и заряжался на другом ноуте. Что еще отвечает за зарядку в этой схеме? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6700 AT3 Intel Не заряжаеттся.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:43
4 и 5 контакт батареи - MBDATA и MBCLK
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:32
и куда они ведут? -_о
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:59
MBDATA , MBCLK посмотреть, происходит опрос, на положительную клемму батареи поступает напряжение от ШИМ зарядки и TEMP_MBAT. .
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:45
В инете полно схем АТ3 :) Или давай адрес, вышлю.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 06:28
да нет. интересует теоретически (если знаете ответ). напрямую в контроллер зарядки (МАХ87хх) ?
..возможно вскоре прийдется заняться подобным
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 09:28
Классики учили: "Теория без практики - мертва" :)
Общается с батареей (её контроллером) мульт, и он же принимает решение заряжать/не заряжать.
Шим зарядки - исполнитель, который обеспечивает сам процесс зарядки. Где-то так. :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:40
хм. тогда плохо (
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:04
С чего такой вывод? Посмотри сигналы, про которые выше писали. Может банально подтяжка отвалилась.
И вокруг ШИМа зарядки обвяза много.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 02:49
ага, спасибо ,но мне это пока только грозит (и вроде тоже DV6700), когда договорюсь
Тогда вопрос еще один, теоретический (в принципе это должно быть расписано где-то в Наставления, но хз где), может кому еще пригодится:
значит могут быть две ситуации
1) индикатор зарядки (ИЗ) зажигается, но сам процесс не идет
2) индикатор зарядки не зажигается (и сам процесс, естественно, не идет)
так сие означает:
1) ЮМ и контроллер батареи исправен, неисправен ШИМ зарядки 100%
2) высокая вероятность неисправности входв ЮМ (также вероятна обвязка, контроллер акк, пр.)
верно ли? или +какие еще штатняе причины
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 09:22
Посмотри схему - для теории.
Потыкайся осцилом - проверь на практике
А то получается вопрос из оперы "Ноут не работает - что в нём сломалось?" :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:06
вопрос из серии "Наставление по ремонту автономных (мобильных) электронно-вычислительных машин, ч.1", вообще-то
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:44
И много написал? :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:41
чего?
вообще-то желал бы почитать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 00:20
Что должно быть на MBDATA и MBCLK? И еще какие напряжения померить чтоб найти причину? Потому что пол платы уже поменял ради интереса, но зарядка так и не пошла. BATDIS_G 28в нормально? Но PQ3 закрыт всегда.( Если вместо PQ1 поставить резистор 1ом 5вт, то акум заряжается искуственно, но естественно под виндоус ничего не пишет про батарею, только имя HP и все, и всегда 0%. Max8724 100% рабочий проверен на другой плате, заряжает!. Жаль что осцила нет сейчас. Короче нужно отключить любые функции типа термодатчик и т.п, лишь бы зарядила хоть бы постоянно. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 06:53
PQ3 открывается если нет питания от сетевого адаптера и в ноуте исправная батарея и если ноут сам исправен естественно. PQ1 выходной каскад ШИМ, там два транзистора в одном корпусе. MBDATA и MBCLK надо осцилографом смотреть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 08:07
PQ1 я правильно понял что второй транзистор для разрядки батареи?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 08:59
Неправильно. Это "нижний" ключ.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:47
Если акум заряжать на другом компе и ставить сюда, включается ат акума и работает нормально и очень сильно греется MAX8724. но так и не заряжается. А что будет если на акум падать 19в постоянно?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 11:16
Стоимость ремонта увеличится. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 20:28
Гыы )
А так месяц потянет хоть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
