Текущее время: 15 апр 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Amilo Pa 1510 MB: L50RIO проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 09:49
Доброго времени суток. Имеется бук Amilo Pa 1510 MB: L50RIO rev:C, в составе AMD sempron 3200+, СМ RADEON express 1100 (RS485), ЮМ ATi IPX460 (SB460), SIO ITE8510E. Схемы нет, я так понимаю источники питания собраны на ШИМ OZ828LN (Vcpu 1.13v), max8734a(дежурные 5 и 3.3 v), некий 818LN(подозреваю что OZ818LN питание DDR2), TL594C(вроде как заряд батареи), OZ813LN (питание севера и наверное юга 1.2v). Человек принёсший этого зверя утверждает что аппарат некоторое время работает потом выключается и некоторое время не реагирует на кнопку вкл. При пробных пусках выяснилось что только от батареи он включается но не грузит БИОС, а при подключенном БП загрузка происходит нормально.
Замеры на дросселях показали что при отключении БП пропадают некоторые напряжения:
(с БП)
L3=1.2v и L4=1.2v(подозреваю СМ,ЮМ), L6=0v, L7=1.13v(Vcpu), L8=1.8v(похоже RAM), L9=3.3v и L10=5v(дежурка).
(только аккум)
L3=0v, L4=0v, L6=12.4v, L7=2.9mV, L8=1.8v, L9=3.3v и L10=5v.
(с БП и аккум)
L3=1.2v, L4=1.2v, L6=12.4v(видимо зарядное напряжение), L7=1.13v, L8=1.8v, L9=3.3v и L10=5v.
Помогите советом или схемой, или и то и другое и можно без хлеба...
Даташиты нашёл только на TL594, MAX8734 и OZ813LN.
Зарание спасибо всем откликнувшимся (можно пинать, но только конструктивно).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:04
Поиск курил, похожего не нашёл...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:17
про L3 и L4 наврал, повторно замерил без БП 1.2v присутствуют
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:24
Конструктивно - начните с замены батареи.
Либо выясняйте почему она не заряжается.
Подозреваю что проблема в акб.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:13
Евгений спасибо за совет нашёл другую батарею, пробую заряжать. Такой ещё вопрос, на (+) батареи поступает 12.48v через SMD дроссель, можно ли поднять этот дроссель включить амперметр и измерить ток заряда и не нарушу ли я таким образом схему?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:28
Если это просто дроссель, то ничего не нарушите.
Только зачем мерять ток - и так видно, когда заряд пошел - напряжение на контактах акб сразу повышается...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:38
Во время заряда батареи с другого бука картина такая, напряжение стабилизируется на 12.48v секунды на 3-4 потом происходит просадка до ~6v и сразу скачёк до 16v.
Может ли это быть связано с тем что эта батарея тоже неисправна или переразряжена?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 17:30
и ещё вопрос нормально ли то что ЮМ ATi IPX460 греется безбожно, на палец примерно 60-75 градусов?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:16
без загрузки дров может греться
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:17
осциком смотрите работает ли шим зарядки или шим сигнала нету.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 07:53
Да в том-то и дело что греется при включённой винде.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 07:57
Осциллографом смотрел, генерация на TL594 есть. На выходе у неё стоит уровень 20v, прыжки начинаются уже после полевика. Я так понимаю в батарее тоже стоит какойто контроллер, может ли он кратковремменно открываться и просаживать напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 08:16
.... Схемы нет, я так понимаю источники питания собраны на ШИМ OZ828LN (Vcpu 1.13v), max8734a(дежурные 5 и 3.3 v)...
Дежурки там на MAX8734A ...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:12
Даташит я нашёл на неё, и она исправно выдаёт дежурку как я и писал 5v и 3.3v
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 17:27
К сожалению тему до конца раскрутить не получится, а было бы интересно. Товарищ решил что аккум ему не нужен и он обойдётся БП. Тему можно закрыть, только вот не знаю как :(
Всем откликнувшимся спасибо.
