Текущее время: 15 апр 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Asus F81Se включается-выключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 17:52
Здравствуйте! Принесли ноут ASUS F81Se с диагнозом включается и через 2-3 сек выключается. Внешний осмотр платы показал небольшие следы залития жидкостью, но клиент это полностью отрицает, хотя и от клавы запашок идет (предположительно вино или пиво). После отмывания, дефект не пропал. После тыканья (керамика, мосфеты) по плате омметром в поиске коротышей - явных не обнаружено. При снятых модулях и процессоре (все что можно было - отсоединил), эффект тот же. Подскажите, что в этом случае можно и нужно посмотреть. Какие и где напруги померять? Может кусок схемы кто подкинет, где развод питания идет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F81Se включается-выключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 18:09
Какой еще такой развод питания!? :du_ma_et:
Смотрите питания на всех дросселях мостов и проца для ночала.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 19:52
Согласен, как-то не так выразился :ny_tik:
Имел ввиду входную цепь после блока питания.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 20:56
Alekc70
сначала на кз посмотри.потом дежурку посмотри.а уж потом северный мост в топку. :a_g_a:
