Текущее время: 21 июн 2025 07:46
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 700m инвертор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:18
Нет подсветки, изображение есть. Инвертор собран на OZ960S, сигнал EN на третью ногу приходит - 3V, на датчик крышки реагирует, питание на инвертор тоже приходит. Естественно, первым делом захотел проверить инвертор заменой матрицы (лампы). В наличии такой матрицы (12,1") нет, но есть 14" и 15,4". при подключении обе ведут себя одинаково - подсветка на долю секунды вспыхивает и тут же гаснет. Родная лампа на включение вообще никак не реагирует. Может ли быть такое, что на самом деле проблема в лампе, а инвертор просто не работает с лампами большего размера? Или размер лампы не имеет значения для проверки?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 700m инвертор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:53
Если старая лампа вообще не реагирует, уже есть маленький шанс, разберите матрицу и проверьте для начала контакт, к которому должен быть припаян, белый (холодный) провод, может быть не контакт. Если на ней черные кольца на внутреннем напылении - неисправна сама лампа. Если инвентор уходит в защиту с новыми лампами, но другой длинны, такое конечно может быть из-за немного большей нагрузки, хотя вряд ли . А какие лампы которые вы подкидывали заведомо новые или с битых матриц?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 15:28
Лампы подкидывал с битых матриц, но я всегда их используя для проверки, не думаю, что обе могли выйти из строя одновременно. И еще сейчас обнаружил такой момент - судя по даташиту на OZ960 на 14-й ноге (насколько я понял это яркость) напряжение должно быть в пределах 1,2 -3 вольта, а у меня оно изменяется от 0,69 до 1,38 В. Но даже при таком напряжении подсветка должна же включаться?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 16:13
SAM_001
Попробуйте подать 3V на DIM(регулировку яркости) 0,69 до 1,38 В явно маловато, если начнёт светиться нужно разбираться со шлейфом/материнкой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 19:31
Подал 3v на DIM, теперь такая картина - при включении подсветка появляется на полсекунды и гаснет, как и на двух других матрицах. И еще - если во время работы нажать/отпустить датчик крышки, то подсветка также чуть появляется и гаснет. Может трансформатор сдыхает?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 19:39
Дополнение - такой фокус с датчиком крышки получается в течении нескольких минут после включения, потом подсветка перестает реагировать. Что-то нагревается и перестает работать?
