Текущее время: 15 апр 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Aspire 6930 Quanta ZK2
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:43
Принесли залитым. Было много гнилого возле шима дежурки и разъема модема. Все отмыл, нашел несколько гнилых дорог, восстановил. Шим дежурки заменил (пришлось еще восстановить под ним дорожку на проволочку потому как нога VIN отгорела с куском дорожки), восстановил еще несколько дорог в обвязке. Пришлось включить голову так как схемы не нашел. Дежурка появилась, начал греться мульт 775CA0DG... На кнопке 0. Такого мульта не было заменил на 775LA0DG. На кнопке появилось 3.3В. Есть старт и сразу же перезапуск, после перезапуска стоит и греется проц и мосты (в пределах нормы). Изо нет. На кнопку реагирует адекватно - включается и отключается от быстрого нажатия.
Вопрос в следующем - совместимы ли мульты CA и LA и если совместимы что можно еще ковырнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930 Quanta ZK2
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 08:25
в данном аппарате 775CA0DG на 775LA0DG, проблем небыло.
перешейте биос и подкиньте пост, если не ошибает память, китайские постухи в этом аппарате работают.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 09:35
биос перешил реакция та же. пост кидал но светит 0 и все...
а нет ли у вас кусочка схемки с разводкой LPC может попробовать подпаяться прямо к шине?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 09:58
в нем вроде на мини-псие должно показывать...
Комментарий к файлу: WPCE775 LPC
WPCE775_LPC.jpg [ 141.96 КБ | Просмотров: 1179 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 11:16
Не показывает на PCI. Подпаялся к LPC...
Clk есть, ресет отпускается, коды 00 и никаких движений :(
Все так же - старт, секунд 5 работает, потом ловит ресет, перезапуск и стоит в нолях без шевелений.
Мог ли сдохнуть проц/память если вылетел шим дежурки с отгоранием VIN и ушел в короткое мульт?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 12:54
а как поживают остальные питальники (севера, памяти , проца )?
раз мульт подох, значит проблема была по линии силовых 3,3В, могло вынести PU9 (делает 1,5В), а так же мог и юг отхватить через диод по RTC. проверьте так же, открываются ли ключи PQ33,PQ34
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:18
На PQ33 PQ34 висит по 3.3В
PU9 (RT9025) на VOUT 1.51В
Питание памяти 1.79В
питание проца (мерял на дросселе) от 1.04 до 1.06В
Мульт который стоял подох таким образом что потреблял 0.07А и постепенно разогревался до температуры которую палец не терпит...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:22
а остальные ?
PU8 1.5
PU2 2.5
PU1 после дросселя 1.05
если напруги в норме, я бы подкинул исправный юг для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:58
напруги в норме. а вот юга исправного нет да и паять его негде. сервис никак на паялку раскручиваться не хочет, а снимать его простым феном это пусть извращенцы парятся... :(
обидно, питание все восстановил, мульт поменял, а оно не работает...
