Текущее время: 15 апр 2026 03:43
 Заголовок сообщения: asus K50IJ, номинал элементов
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 16:00
Собственно подскажите какого номинала резистор должен стоять (№1 на фото). Идолжен ли стоять какойто элемент (№2 на фото).
Мат. Плата Asus K50IJ. Шим дежурного питания RT8206A
Южник 82801IB
Север 82GL40
Мио IT8500E BXA
rt8206a.JPG [ 101.75 КБ | Просмотров: 1949 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus K50IJ, номинал элементов
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 16:09
схемка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 17:03
схемка это конечно хорошо, у меня она тоже есть! Но определить какого номила должен стоять резистор мне так и не удалось
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 17:14
в плате звенит как 100ком (одинаково с тем что под ним )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:03
Oleg Sedin (REM) благодарности, резистор подобрал, отгнившие контакты востановил - дежурка появилась.
Ноутбук успешно включился.
Есть одна проблема - не работают все usb порты. питание есть 5в, сопротивление между корпусом и линиями данных везде одинаковое 650 Ом. Но зато вебкамера, которя имеет интерфейс подключения тоже usb работает. Неужели южнику кирдык ?
у кого какие соображения ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 17:06
Andrew OCS-K писал(а):
питание есть 5в
на разьемах?
