Текущее время: 12 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: HP G7000 LA-4031p не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:43
Есть дежурные напруги 5 и 3,3 В. Нажимаешь на кнопку включения, загораются на 3 секунды лампочки и гаснут. Вентилятор не крутится.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 LA-4031p не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 21:14
информации маловато(мягко говоря)
если не литый-битый и все ок с процом памятью
то по типовухе искать
биос
не все напруги поднимаются(шимы транзюки)
юг
сеть
север
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:13
есть на руках HP G7000
после включения выключается через 30 секунд
несколько раз ещё можно включить и выбрать способ загрузки, но на четвёртый раз он вообще не включается.
разбирал, прочищал и промывал, менял термопасту, скидывал биос, толку ноль....
даже гнездо для адаптера не светится...
самое интересное что проходит несколько часов и история повторяется...
он снова может включится...
в чём может быть дело?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
