Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Есть ли POST CODE в Wistron DS2 Dell 1525?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 20:57
Подскажите, есть ли в этой плате стандартный вывод пост кодов на LPC шине?
Есть две таких платы. Подключился на обоих к LPC на мультиконтроллере. Отследил все коды от старта до окончания. Последовательность такая:
FF E0 01 02 03 -- и делее подряд все цифры до 43. Причем последовательность цифр десятеричная, т.е. после 09 идет 10, после 19 идет 20.
Ноутбук после этого нормально загружается с выводом картинки на внешний монитор.
Без пямяти последовательность приблизительно такая:
AA BB CC DD EE FF 01 02 03 05 05 05 E5
Причем все эти цифры пробегают менее чем за секунду.
На форуме есть сообщение, где человек пишет про тот же код 43.
Что это за цыфры и что они значат?
Связаны ли они как то с пост кодами?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли POST CODE в Wistron DS2 Dell 1525?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:13
есть, считываем, и смотрим последний код в табличке, согласно разработчика биоса.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:52
Не понял Вашего сообщения.
Если Вы об этом последнем коде:
FA…FF Коды взаимодействия с процедурой PhDebug
то все равно не вижу связи.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 23:26
nmv про пост коды смотрим тут:
icbook.com.ua
много и грамотно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 23:29
Внимательно изучил PDF с этого сайта.
Не нашел никакой связи с последовательностью кодов этой материнской платы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:00
Мастера, неужели никто с этим не сталкивался?
Объясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:10
Ну неужели блин сложно додуматься?
Бук работает, пост коды стандартные - значит проблема в пост карте либо лпц криво распаяли.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:03
Две разных материнки, три разных посткарты, распайка перепроверена трижды.
Вот сообщение другого человека с аналогичным кодом 43 на карте....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:04
viewtopic.php?f=231&t=41635&p=232607&hilit=ds2#p232607
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:52
Биос чей на ноуте?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 14:23
Insyde Software
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 15:00
В теле прошивки явно прописано Phoenix.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 15:47
вы все таки определитесь поточнее чей биос
по структуре например
кусочек дампа с Phoenix и координатами можно запостить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 15:59
уже не надо кусочек
читайте внимательно и сам дамп и вокруг него километр радиусом
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:04
Insyde там вроде
43 Инициализация Power Management для шины USB
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:14
Да, действительно.
В теле биос упоминаются и Insyde Software и Phoenix.
А в описании Insyde Software написано, что некоторые платы не выводят пост коды в 80-й порт.
Похоже, это именно тот случай.
