Текущее время: 26 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Samsung R60 PRAHA_NRI не стартует
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 19:30
Ноут Samsung R60 PRAHA_NRI rev 1.1
Бук при подключении зарядки мигает красным LED6.
Сильно греются Q600 и Q601. Замена на аналог без изменений.
Замена MAX1909 на MAX8725 без изменений.
На входе 19В нету, прыгает 1-3В
На Q601 между землей и Source сопротивление 12 Ом.
Подскажите в какую сторону копать.
Судя по всему бук после залития возле юга Q29 были остатки влаги. Почистил все акуратно там.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 PRAHA_NRI не стартует
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 21:09
Убитая сетевая может вызывать такие симптомы, может сильно греться.
Часто дохнет 1909. На 2-й ноге вместо 5,4в может быть 13-19в, нужно менять на заведомо рабочую(типовуха).
У Вас греються ключи через которые подается питание на всю плату, ищите КЗ не только в зарядке.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:47
"На Q601 между землей и Source сопротивление 12 Ом." - мало.
Прозвони верхние ключи для начала - один щуп на исток Q601, другим по дросселям вторичных.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 12:03
Если Вы имели ввиду с дроселем L503 то там 140 Ом
Сопротивление на EC501, EC504 -тоже 12 Ом
Q5, Q6 целые.
сдул еще раз MAX померял сопротивление без изменений.
Подключил другой БП, на том пару раз LED6 мигнет и уходит в защиту.
Я так понимаю у меня где то на линии 19В есть кз, но где именно непонятно , или КЗ есть дальше ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 12:23
Там куча вторичных питателей, верхние ключи которых сидят на 19 Вольтах (VDC). См. 3 стр. схемы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 20:20
Да нашел КЗ. Закорочен был Q525.
После замены, кино пошло.
Огромное спасибо за помощь.
