Текущее время: 26 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: dell pp25lне не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:14
dell pp25l при подключении питания от БП раздаеться своеобразный щелчек лампочка на БП тухнет и сильно грееться на плате шим u42 сняли оба шима u40 и U42 блок питания горит нормально и ничего не грееться есть подозрения что это один из двух шимов желательно схему если у кого есть скиньте пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: dell pp25lне не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:17
без шимов в током состоянии он включается у вас?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:18
подключали плату к БП и светодиод на нем не тухнет в таком состоянии
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:19
вы попробуйте собрать и запустить от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:22
это возможно идея но все таки хотелось бы знать что случилось с питанием оба шима одинаковы и имееют маркировку 4435b можно ли найти заменяемые аналоги
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:24
Dell 1330?
U40 и u42 - входные ключи.
Больше ничего не снимайте! А то ума хватит и настоящий ШИМ снять. :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:28
И измерте сопротивление выводов U42 относительно земли.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:35
:-) :-) :-) А я думал, что я тут самый "умный")) Оказывается - не самый.
Не пойму, что сложного в гугле набрать "4435b datasheet"? Так вот, ключи могут быть даже и целы. Греются они из-за КЗ на плате, а ваш блок питания по причине этого же КЗ уходит в защиту. Убрав ключи вы попросту отключили 19В от платы - конечно же ничего греться не будет :-)
В стандартных случаях нужно не много. Подаете с лабораторного блока питания 2-2.5 вольта (можно и в обход входных ключей - их кстати не мешает проверить на предмет пробоя, ах да... - только с платы их снимите перед проверкой) и далее методично пальчиком щупаете все элементы платы. Проверяете на предмет КЗ те, которые очень уж греются. Ну как-то так
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:50
снял обе сразу на плате вывода относительно земли в норме кз нету и сопротивление никакого не показывает ключи )) отпаивал одновременно и не помню какой откуда по маркировке они одинаковы не подскажете каким можно заменить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:57
Если вы хорошо смотрели, что "сопротивления никакого не показывает ключи", то значит целы они процентов на 95! Я же написал, как можно проверить источник КЗ. Чтобы не думать о ключах, прежде чем подключать лабораторный БП, соедините исток и сток (тем самым имитируя открытое состояние). То есть пока отстаньте от этих ключей, раз в них нет КЗ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 15:09
"Норма" - это сколько в Омах? :)
прошу прощения не правильно написал
на плате вывода u40 и u42 в норме
сами ключи выпаивал одновременно не знаю какой откуда один ключ в норме у другого полного кз из этого делаю вывод плата работает дальше замыкание не прошло, прошу помощи со схемой так как я на форуме новенький и не могу качать отсюда если есть возможность выложите на сторонний ресурс
и по самому ключу чем его можно заменить и где он чаще всего встречается, у меня навалом плат от стационарных компов у нас магазинов нету это ташкент нихера не купишь !!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 15:21
Вывод не верный. Эти ключи проходные и не могли уводить в защиту БП.
КЗ есть, Оно где-то после этих ключей.
