Текущее время: 26 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Asus k70ab mb K51AB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 14:50
Всем привет.
Изначально бук запускался, до первого перезапуска, потом терял инициализацию( не видел проц) . Поменял северный мост, проработал 2 дня и опять начал чудить. Разобрав, я начал его тестировать, проверять все напряжения и случайно нашел закономерность, если подуть на южник , закрыв чем-нить шимы питания, то ноут стартовал. Поменял южник , теперь инициализация совсем пропала :( Пост карта сейчас мертва, дайте мысль (кто с этим боролся ) куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k70ab mb K51AB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 14:58
Наверно как то плохо юг поменяли,раз до замены работал хотяб через раз а сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:00
тоже думал и посадил 2-ой новый чип , тоже самое ..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:08
ну значит обвязку смотрите ,или снизу может что отвалилось,чудес то не бывает....наверно. :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:21
все проверенно .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 17:39
поясняю , дул на южник не феном а ртом, т.е холодным воздухом . если температура его выше 46 градусов не становилось , то он спокойно работал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 22:30
Проверил линии между мостами с обоих сторон конденцаторов, имеют одинаковое сопротивление .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 11:33
Проверил оба кварца, живые. на линиях Hyper Transport молчание... мысли ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 15:47
Сеть скинул со звуком, ситуация не изменилась..мысли кончились..
