Текущее время: 26 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M30X-164
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 23:56
Доброго времени суток, имеется ноут Toshiba Satellite M30X-164, но не стартует, кнопка питания загоряется, кулер на пару сек и усё - тишина, на экране тоже ... реболлинг моста и видяхи не помог, пробовал прижимать в районе проца, видяхи, моста тоже без результатно! где мне копать?
Алексей писал что "типовуха". Очень надеюсь на вашу помощь, так как Алексей не отвечает.
Заранее благодарен.
С ув. Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M30X-164
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 03:43
Заранее благодарен.
С ув. Сергей.
Хоть бы написали платформу и на чём собран бук... Типовух очень уж много бывает. Все и типовухами не назовёшь.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:59
Интеловая платформа, проц центрино, видяха радеон мобилити 9700. :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:01
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:09
EAL20 LA-2461 REV.2.0 2004.11.17 HannStar
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 23:50
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 18:48
Подкинуть проц, память попробывать во всех слотах.
BIOS прошить, потом проверить генерацию на ключевых компонентах.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 22:37
А если POST-карту подкинуть? Если непропай в районе проца то пост 00
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 19:41
пипоят MAX-ом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 00:27
MAX1532 - который формирует vcore поднимите, под ним плату и сам макс хорошо залудите и впаяйте обратно. Это частая проблема у них. И кстати, какое напряжение там на процессоре? Если он отваливается часто оно бывает вплоть до двух вольт.... И иногда проц при этом дохнет...... Насколькоо я помню там Celeron M 1500
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:11
Знаю точно,что на этой буке отвал сокета постоянно, прижим не помогает только пропаивать, на нем проц дико греется от сюда и вывод.Там припой свинцовый прогревается легко,нижнюю температуру ставьте по больше.
