Текущее время: 26 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5520, кз по питанию
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 22:45
Здравствуйте
Есть бук Acer Extensa 5520 у него где -то кз по питанию. При включении блока питания , на нём мигает индикатор. Проверил цепь питания и все мосфеты которые нашёл, ни где кз обнаружить не смог. Эта модель бука точно такая же как Extensa 5420 , только там добавлена внешняя видюха. Ещё у меня есть бук Extensa 5620, на нём точно такая же неисправность
Похоже это какая то типовая неисправность, подскажите пожалуйста.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5520, кз по питанию
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 22:58
А еще короткое замыкание бывает в конденсаторах и микросхемах
вообще короткое замыкание , а также состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания наитиповая неисправность
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 04:48
SergeyMatrosov Качайте схему и давайте разбираться) это первая плата, с которой я по настоящему столкнулся когда-то, так что вперед!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 19:44
SergeyMatrosov писал(а):
Здравствуйте
Есть бук Acer Extensa 5520 у него где -то кз по питанию. При включении блока питания , на нём мигает индикатор. ...Ещё у меня есть бук Extensa 5620, на нём точно такая же неисправность.
А второй бук с тем же ЗУ проверяли? Может дело вовсе не в буках, а в ЗУ? ;)
