Текущее время: 26 май 2026 18:07
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 21:56
Ноут не включается. Блок питания исправный. На кнопке включения присутствует 18в. Светодиоды не горят.
Напряжения на 8 ноге U27 3.3в.
На PU3 5 вывод (ON3) - 2в, 6 вывод (ON5) -5в, 21 вывод (IN) - 18в.
Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:37
Раз на U27 есть +3В, то PU3 должна работать нормально. 5В дает? Дает.
Если дает, то проверить реакцию на кнопку на 32й ноге мульта 3В дожно падато до нуля. Если падает , то проверять в следующем порядке:
сигнал с зарядника 6251, датчик закрытия крышки, биос, мульт, юг...
а копать - на даче....
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:44
на 32 ноге - 0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:49
А до нажатия на кнопку?
На мульт питание приходит?
генерация на кварце 32.768 кГц присутствует?
активность на шинах данных и клока U27 есть?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:08
до нажатия - 0, после нажатия - 0.
питание на мульт приходит.
