Текущее время: 26 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Asus eee pc1015p
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 19:22
Куплю схему на Asus eee pc1015p (ASUS 1015PZ).
Найти нигде не могу, может у кого есть?
Не могу его победить.
Предистория такова. Поступил на ремонт с проблемой отсутствия заряда аккумулятора(в Виндовсе на индикаторе заряда писал 0%, заряжается, но фактически не заряжался). В схеме зарядки(МВ39А132) был пробит верхний ключ. После его замены включил, пошел дым из диодных сборок, формирующих напряжение 12В нa ШИМке RT8206A(Почему, для меня осталось загадкой до сих пор), ключ остался целым. После замены диодных сборок при включении загорается индикация кнопки включения, и индикатор работы от сети.Посткоды не идут. Изображения нет. По сигналам на мультике (КВ3310 С1) сигнал РСI_RST# (13нога) активный и висит в нуле.
Нашел такой же ноут рабочий. Сверил сигналы на мультике - все такие же как на рабочем кроме:
-PM_SUSB#(114 нога) - на рабочем ноль, на неребочем-3.3в
-PM_SUSC#(115 нога) - на рабочем ноль, на неребочем-3.3в
Вообщем после замены на заведоморабочие мультика(КВ3310 С1), мультимоста(CG82NM10 SLGXX), процессора(Atom N450), ШИМки зарядки(МВ39А132) картина по симптомам и сигналам осталась неизменная.
На данный момент нетбук включается, все питания присутствуют,PGOODы тоже, при нагреве процессора, включается вентилятор, аккумулятор заряжается!!!. Но кто-то держит сигнал РСI_RST# (13нога) в нуле и поэтому ноут не запускается, нет изображения. Предполагаю где-то есть какая-то мелочевка в обрыве (на КЗ проверил), поэтому без схемы крайне проблематично разобраться.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc1015p
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 15:28
1. Не вижу упоминания о прошивке биоса....
2. Раз РСI_RST# активен, целесообразно смотреть в сторону кардридера, локалки и т.д., то есть устойств, висящих на этой шине.
а с этими сигналами - непонятка...
-PM_SUSB#(114 нога)
-PM_SUSC#(115 нога)
Сейчас они 0, или 3,3В?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 18:05
Да, действительно, написать про биос забыл. Перешивал на официальный и на заведомо рабочий(с рабочей платы)-без изменений.
После включения состояние на ногах
-PM_SUSB#(114 нога) -3,3В
-PM_SUSC#(115 нога) -3,3В
Думаю до конца недели смогу попробовать поменять то что висит на РСI шине.
Будут результаты - отпишусь.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 18:16
так должно быть.
А PCI девайсы просто снимать по одному и смотреть.
а потом уже менять.
Trust no one
