Текущее время: 26 май 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Asus F3K сильно греется процессор
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 11:16
Asus F3K
Интел -видео ATI
сразу сильно греется процессор, градусов до 80, при запуске виндовс процессор, начинает остужаться, дальше синий экран и опять перегрев.
При установке вин7, система поставилась нормально, проц не перегревался, потом старт и опять синий экран
Охлаждение (трубки) проверял, процессор менял, биос менял, клокер менял, пришел точно такойже Асус с другим дефектом, сравнил все напряжения на плате -одинаковы
где копать уже не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K сильно греется процессор
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 11:21
Oleg_US чистоту питаний осциллографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:32
Электролиты?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:38
а синий экран ты уверен что в результате перегрева ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:42
Oleg_US
поставь ливе.что то мне подсказывает что хдд попа. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:14
нет думаю, что это не результат а следствие
при чем тут ХДД проц греется независимо от него
может быть косяк в мосте или видяхе ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:29
а как ты температуру померил?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:30
и как ты трубки проверял?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:31
в каком мосте?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:37
Как вариант - передрать биос с "точно такойже Асус с другим дефектом"
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:13
уже давно
