Текущее время: 26 май 2026 21:24
 Заголовок сообщения: IRU Intro-3114 питание инвертора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:00
Не горит подсветка матрицы.На инвертор приходит 4 провода, но чёрный отцеплен. Напряжение 3.3; 19; 0,5 вольта. Почитал в интернете, последнее напряжение должно быть не 0.5 а 1.8 v При замыкании чёрного провода на массу ничего не происходит. Помогите, кто знает как
 Заголовок сообщения: Re: IRU Intro-3114 питание инвертора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:15
Меньше 4 проводов както не встречалось.
Поэтому черный по идее должен быть подключен.
swd62 писал(а):
...Напряжение 3.3; 19; 0,5 вольта...
А где и относительно чего Вы его замерЯли?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:59
корпус вентилятора - разьём инвертора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:26
Другую лампу подключали?
если да и не светит, то возможно нет сигнала включения (тот который у вас 0.5В) - как минимум 2 варианта - либо он не формируется на материнке вообще либо залипший датчик закрытия крышки.
Я инверторы проверяю внешним блоком питания. Напряжения подаю после того как вычисляю по даташиту на шимку куда какие потенциалы должны подаваться.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:47
кнопка закрытия рабочая, проверял а лампа не при чем раз сигнал включения слабый
