Текущее время: 26 май 2026 21:24
 Заголовок сообщения: ASUS A6KM
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:07
ASUS A6KM вроде как типовуха--мырг,мырг,мырг.Варианты надавливания сокет,SIS, GO7300 не локализуют неисправность.Прогрев GO7300 возвращает тело к жизни до следующего включения.Стоит ли опиратся на неисправность именно GO7300.Я так понимаю ребол GO7300 ,это как мертвому припарки .Ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6KM
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:31
Если два раза не хочется переделывать - менять.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 10:12
Sergey121212
Если не хотите прославится среди своих клиентов - мудаком, то меняйте на новый чипак. Так - правильно и совесть чиста.... что бы не случилось!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 10:23
Замена конечно однозначно,но повторюсь еще раз-----Стоит ли опиратся на неисправность именно GO7300---Была ли у кого аналогия?Большинство мастеров указывают все же на сокет ,либо SIS.Вроде как явный отвал чипа от подложки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 10:44
Ага, логично: видюху погрел, аппарат завёлся - значит надо сокет менять. :-)
Это только в больнице когда болит голова укол в зад делают.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:18
Не понял Вашего сарказма.Я написал о прогреве видюхи и о ЕЕ же замене.И спросил были ли в практике аналогии.По моему о сокет проблема не стоит,хоть узлом материку завязывай.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:26
Sergey121212 Если после прогрева 7300 бук завелся, то естесно чип под замену. А вот надавливанием на этой плате увлекаться не стоит во избежании отрыва пятаков...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:40
Значит я не правильно понял Ваш предыдущий пост:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:35
Sergey121212
Дабы не разводить здесь "Привоз", поменяйте чипак (можно 7200, 7300, 7400)... и не прибегайте к детектору сарказма, оно того не стОит!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:17
тема миллион раз разжёванна,а всеравно мастера слетаются очередной раз поумничать,вы бы в эту тему бы слетелись viewtopic.php?f=232&t=50036 и здесь бы поумничали,наверно слабо. :-)
