Текущее время: 26 май 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Toshiba A65-S1067 отключается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 14:19
Добрые день, знатоки.
Очень нужна помощь в ремонте ноута Toshiba Satellite A65-S1067
Диагноз:
самопроизвольное отключение с переменным интервалом работы.
Недостатки при визуальном осмотре:
1. Блок питания не родной. (должен быть 19В, 6,4А имеем 19В, 4,7А)
2. Аккумулятор колотый и скорее всего нерабочий (хаотически скачет процент заряда, например 0-57-21-68%)
3. Без аккумулятора не запускается (все индикаторы гаснут и ничего не происходит)
4. Работает только один светодиод (из четырех) в индикации кнопки включения питания.
5. Не работает кулер южного моста.
Что сделано:
1. Полная чистка и смазка системы охлаждения да и всего ноутбука.
2. Прогреты оба моста.
3. Проверено на наличие прогара (+) вывода разъема питания - все ок.
4. Проверена типовуха Q504, Q545, R41, D17 - все живые.
Что имеем сейчас:
1. Температура южного моста 27-30 градусов.
2. Процессор 47-56 градусов, но как только проц выходит на 56 градусов 99,9% что ноутбук отключится.
3. После 3-4 выключений может запуститься и работать сутки, но как только выполняются какие-либо действия или приложения которые имеют требования к производительности сразу же выключается...
Не знаю куда смотреть дальше... Подскажите плз....
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A65-S1067 отключается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:46
имею A65 S1062 с очень схожими симптомами
не можете ли поделиться схемой?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:28
платформа?
если INVENTEC OSAKA 30, то схема есть у гугла и яши в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:40
или датчик температ глюканул или нет контакта в севере.я так понимаю,что когда запускаете,то пальцами по клавишам барабаните,отюда и контакт на плате отваливается,а после трёх запусков ноут нагревается и контакт восстанавливается.ну примерно где то так.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:41
пальцовка должна помочь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:48
при дохлой батарее, бук очень чувствителен к току адаптера, если меньше 6А возможны отключения.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:27
"или датчик температ глюканул или нет контакта в севере.я так понимаю,что когда запускаете,то пальцами по клавишам барабаните,отюда и контакт на плате отваливается,а после трёх запусков ноут нагревается и контакт восстанавливается.ну примерно где то так"
не похоже на это
"при дохлой батарее, бук очень чувствителен к току адаптера, если меньше 6А возможны отключения."
это может быть, от батареи берёт до 6-7 А в пике при подключенном адаптере!
без батареи вообще не включается и лампочки не горят
"если INVENTEC OSAKA 30, то схема есть у гугла и яши в свободном доступе"
пока не получается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:42
georg77
так платформа-то какая?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:28
Начните с блока питания. Бук должен запуститься без аккума. Остальное все потом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 06:48
"так платформа-то какая?"
INVENTEC OSAKA 30
Без АКБ - вообще никаких признаков жизни
замучив гугл надыбал схемку, приобрёл на всякий ключи FDS6675 (вроде как типовуха), на днях опять разберу и уже основательнее посмотрю
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 12:21
Сегодня приступил к экзекуции
Q504 явно уже менялся немного криво припаян
потыкался осцилом - пробит затвор
заменил его и рядом было место под параллельный Q545 - тоже впаял FDS6675
D17 и R41 - живы
индикация сети без батареи появилась
собрал, включаю - запускается на одном адаптере без АКБ, успевает загрузиться Winwows - неожиданно вырубается
попробовал с АКБ на адапторе - работает, не выключается
видать адаптер слабоват, батарея в критические моменты помогает, хотя сама АКБ держит буквально 10-12 сек без адаптера
тему можно считать решённой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 19:32
доработал адаптер TRUST -добавил ему выходного тока до 6 а - теперь всё нормально, работает без АКБ, пишу с этого ноута
отдам жене в качестве настольного компа
