Текущее время: 09 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Нет включения fujitsu siemens amilo m1420
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:30
Подскажите пожалуйста что может быть с ноутбуком. Во включенном состоянии положил на кресло. Через пару часов взял в руки а картинки уже нет. Поставил на зарядку но он вообще перестал включаться. Т.е когда стоит на зарядке горит индикатор заряда, как только нажимаю кнопку включения то вспыхивает индикатор power on и затем гаснет вместе с индикатором заряда. Попробовал без аккумулятора просто на мгновение вспыхивает power on и гаснет. В чем проблема не знаю. Подскажите что можно с ним придумать.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нет включения fujitsu siemens amilo m1420
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 22:19
По описанию похоже на неисправность вторичных цепей питания или выход из строя одного из их потребителей...
Что подсказать, не знаю... замеров нет, описания нет... вывод - дилетант.. (не в обиду)
Лучшей подсказкой наверное будет - к спецам!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 22:23
При условии, что блок питания исправен.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 09:45
Разве может от перегрева сгореть бп, и т.д. Я думал что скорее всего полетела либо видяха либо один из мостов. Если сгорел бы бп ноутбука просаживалось бы напряжение с зарядника или нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:51
При выходе из строя большого конденсатора в блоке питания, симптомы могут быть такими же. Просто подключите заведомо исправный блок питания, и все станет ясно- что смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 08:24
силовой конденсатор б.п. нормальный, проверял на другом ноутбуке, проблема в самом лептопе. Не могу понять где неисправность в мостах или же чисто в электронике (деталях на плате).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 08:25
Подскажите пожалуйста где производить замеры и какие
