Текущее время: 26 май 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 PT10G нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:15
Доброго всем времени суток!
Пациент на платформе PT10G_6050A2171501_MB_A03, изначально не включался, воткнули по словам хозяйки не родной зарядник. Поменял все мосфеты (все 4 штуки были пробиты) в обвязке BQ24721, поменял саму шимку. Теперь ситуация такая, ноут включается, все работает, винда грузится, а вот заряда АКБ нет, индикация заряда при этом есть, в винде тоже кажет что заряжается, но на самом деле нет заряда.
На 24 ноге ШИМа висит 19 вольт на затвор комутирующего мосфета, так и должно быть? И какие формы сигналов должны быть на управление мосфетами HIDRV и LODRV?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PT10G нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:19
Забыл добавить. Аккумулятор ставил другой рабочий, зарядник родной!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 13:57
Монтаж вокруг зарядника проверен? Обрывов, например, от датчика тока до м/сх, нет?
Вычитка батарейки по SMbus есть?
Напряжения на управляющих выводах микросхемки зарядки соответствуют режимам, указанным в даташите?
Скриншот эвереста в студию.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 21:12
Монтаж проверил несколько раз, прозвонил всю мелочевку в обвязке! От датчика тока до шимки все целое.
Батарейку не читал, да и зачем когда она рабочая.
пробежался по ногам микрухи
11 VREF5 - 5 в.
12 VCC - 12 в.
5 ACDET - 1,34
8 CHGEN - логический 0 при вставленной АКБ
24 BATDRV - всегда 19 в.
27 LODRV - импульсы странной формы с частотой 90 кГц и амплитудой 0,5 в.
30 HIDRV - синус со спадающим фронтом частотой 290 кГц, и амплитуда меняется в зависимости от напряжения АКБ.
Скрин с эвереста пока не могу выложить, но могу сказать что в винде батарейка видится, также читается уровень заряда, и винда определяет что подключен зарядник!
Есть подозрение что опять мне попалась микруха дохлая, завтра новую попробую впаять!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 20:25
поставил новую шимку, ситуация не изменилась.
куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 21:16
В сторону SIO
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:26
А конкретно не тыкните носом? а то что то мультик менять сразу не хочется, может еще поборотся с ним?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 23:47
А КОНТКРЕТНО - параметры режима зарядки микросхема получает из мульта по SMbus.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 09:47
Исчерпывающий ответ! Спасибо конечно за то что тыкнули носом в даташит, но только вот я его уже скачал еще до того как сюда обратился!
Я прошу конкретики что мне с SMbus делать? Ну посмотрел я осцилографом шину, есть там какие то данные, мультик шлет шимка отвечает, а что дальше?
Я только учусь ноутбуки ремонтировать, до этого 10 лет телефоны сотовые с фотоаппаратами ремонтировал!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:37
посмотрел вчера поточнее, батарея постоянно шлет мультику пачки импульсов, с перерывами, равно как и мультик отвечает, т.е. поочередно.
а вот шимка сидит тихо, при подключении БП на SCL и SDA висят уровни по 3,4 вольта, затем при подключении батареи две пачки ипульсов с мульта с перерывом в секунду, и шимка в обратную шлет одну пачку импульсов и далее становится уровень 3,4 вольта.
подключил в ноль разряженную батарею, т.е. на контактах 0, за 2 минуты на контактах стало 2 вольта и дальше тишина!
блин че делать то? ноут мне уже достался нахаляву, сделать хочется!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:15
Может кто в Москве поможет с ремонтом? Я уже отчаялся! Не моя как оказалось квалификация!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
