Текущее время: 12 апр 2026 15:26
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCZ11X9R нет 3D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:01
Залит, нет изображения и подсветки. Помыл, подсветку сделал (подгнила матрица). Нормально работает только в безопасном режиме. Как только гружу в обычном при появлении рабочего стола темный экран. Звук проходит винда загрузилась. Может ли матрица давать сбой или все таки видео чип ? В области чипа чисто, но подзалита была 1на из оперативок, снял - перекатал, тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCZ11X9R нет 3D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:25
Up
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:57
да видяха это... наверно и залили то его, после того как он перестал работать.. со злости.
либо просто совпадение.
поиском воспользуйтесь, найдете как продиагностировать чип, только не жарьте плиз чип.. достаточно только с кристалом пошаманить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 15:07
Спасибо, проверим чип.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
