Текущее время: 12 апр 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 08:28
Acer aspire 5742G
PEW71
Ситуация следующая: при выключении из виндоуса, ноутбук перезагружается. выяснилось, что связано это с модулем Wi-Fi. если его убрать, то ноутбук работает без проблем. БИОС менял, не помогает. Модуль Wi-Fi менял на другие, не помогает.
Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 08:37
Я полагаю вы смотрели настройку функций кнопки питания?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 08:43
Конечно...стоит завершение работы.
Да и виндоус ставил разный.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:34
Какой конкретно ставили windows, сборка?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:52
посмотрите что тут стоит HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Windows NT -> CurrentVersion -> Winlogon попробуйте PowerdownAfterShutdown выставить значение 1.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:58
и загляните в дамп, там должно что то быть
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 11:47
Ставили всякие 7, XP.
Проблема решилась изолированием места крепления модуля Wi-Fi.
Как это влияло непонятно.
Спасибо за внимание.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
