Текущее время: 12 апр 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 10:51
Доброго времени суток!
Acer Aspire 7520G-502G32MI (LX.AM10X.004).
Год назад перестал работать ДВД-ром, смотрел фильм и уснул диск до утра показывал кино, после этого начал пропадать в винде, после переустановки винды, в БИОС ДВД видит, но некоректно, иероглифы. Так как мне он не нужен для работы, я оставил его в покое.
В последнее время начал иногда подвисать, откл только удержанием кнопки.
После очередного зависания отказался включатся.
Останавливается на 3/4 полоски загрузки на белом экране с надписью ACER, на кнопку F2 вход в биос реагирует но меняется только надпись внизу.
При извлечении кармана жестких дисков ноут грузится нормально, в биос входит.
Диски проверялись на внешнем кармане работают.
Почитав форум понял что проблема заключается в MCP67MV-A2, ее стоит перекатать или однозначно замена?
Ноутбук чистился регулярно, перегрев думаю можно исключить.
Занимаюсь разработкой электроники, опыт в пайке и ремонте есть, но не ноутбуков, оборудование есть, но патять все подрят нехочется.
Жду критики вопросов и ответов!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:00
может проблема то в харде заведомо рабочий не цеплял?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:03
Да подкидывал, у меня стоят 2шт WD250, подкидывал Samsung 320ку, и по 1му и парно. Во внешнем кармане работают все диски!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:04
у меня на 5920 такое было из-за оперативы....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:08
причем тут оператива? она на проце сидит
Utas меняй mcp перекат поможет на неопределенное время
хотя еще проверь сам разъем обвязку
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:15
Снимать так снимать, кину на стенд на иглы посмотрим что анализатор скажет. Только плохо что не достать MCP у нас быстро, для начала хоть перекатаю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 12:12
Анализатор говорит что чип рабочий, поставил тоже самое, буду ждать замену чтоб новый поставить, все цепи проверил обвязку тоже, жаль пост карта не работает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 12:15
поделись что за анализатор такой :ts_ss:
и пост тут тебе ничем не поможет бук то ведь работает
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 12:34
Название позже скажу, я с ним не работаю поэтому не знаю, там тестятся процессоры для анализаторов спектра радиоизлучения. Насколько я понимаю както там вычисляются логические цепи и проверка целосности самих логических цепей, точно не опишу, просто спросил у ребят сказали что есть в списке такая микросхема я и дал ее потестить.
После обеда напишу название, схожу к приемщикам перепишу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 12:48
Работать то работает но только чего не грузится, если бы совсем не видел - тогда да, а так чегото видит же, самое сложное такие вещи лопатить которые не явные, а плавающие!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:02
бивис есть возможность прошить? если не поможет то менять mcp
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:13
Есть возможность, пойду прошивать его!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:37
Прошивка ничего не дала.
Анализатор построен на базе TLA7000 и мощного сервера с ПО от техтроника! Там целая система в общем, а не отдельный прибор как я думал раньше!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:34
Решено заменой МСР, после 7 часов тестов начались загоны по шинам данных дисков, затягивание фронтов пошло, и тайминги плыть начали, подогрееш чип потоком воздуха градусов 200 - выравниваются фронты и тайминги возвращаются на места.
Заказал новый пока что поставил БУ с другой платы пока работает.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:53
Тему можно закрыть.
это все ты смотрел с помощью TLA7000 :) *?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:42
меняй чипсет. Проблема в нем (mcp67)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:50
ты вообще читаешь нет что люди пишут?
Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
