Текущее время: 12 апр 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Asus K50AD помогите опознать детали.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 16:42
Плата K40AB rev 2.1. Ноутбук был залит. Предыдущие мастера лечили его от залития пропаем всех bga на плате, включая противоположную сторону, не снимая компаунда. Сгнившие дороги и элементы они игнорировали. Восстановил прогнившие дорожки до микросхемы биос, вымыл остатки спирто-канифоли из-под чипов и ноутбук завелся, но акб не заряжает и от акб не включается, хотя индикация зарядки есть. Есть подозрение что не хватает парочки элементов возле мультика, а именно от 108ой и 109ой ноги. Подскажите, пожалуйста что там должно быть.
ite8500e K40AB.jpg [ 89.44 КБ | Просмотров: 1183 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 19:43
и первый и второй - резисторы 0 Ом
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 13:13
Спасибо! АКБ стала определяться в Everest, но не показывает уровень зарядки и оставшееся время работы. От акб по прежнему не включается. Нашел кусок схемы с Power_Charger от K40AA, она вроде подходит. Есть подозрение на акб, не подскажете как ее проверить не заменяя?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 18:09
Проверил АКБ на другом ноуте, все работает. После установки нулевых резюков 108я и 109я нога стала на коротко звониться на 5ю и 6ю ногу, что вроде бы не правильно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:35
Прошу прощения, ввел в заблуждение по запарке. Указанные ноги номер 110 и 111. Нулевые резюки с ног 108 и 109 находятся на другом конце платы, рядом с чарджером. Симптомы остались те же: не включается от АКБ, индикация заряда есть, не определяет процент заряда АКБ. АКБ проверена в другом ноуте. Кто отвечает за разрешение запуска от АКБ? Информацию о проценте зарядки вычитывает ITE? Его под замену ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:07
Dr.Fox а сам мульт Вы снимали? Под ним все чисто?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:16
Dr.Fox
такая же херня была в тошибе.там на шине от акума до мультика висело две керамике.одна была дохлая.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 19:13
Tag, мульт снимал, криминала нет. Подкинуть другой возможности нет, надо заказывать. Может мультик вот так частично умереть?
Сергей Петрович, с этих ног на акб сигнал идет через 2 индуктивности. Я так понимаю, активность на этих линиях будет видно только на осциллографе?
Может есть соответствующий кусок схемы на К40AB, а то приходится ориентироваться по схеме от К40АА? Там все похоже, но мульт другой.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 14:42
Вчера вечером я выпил бутылочку пива и как обычно чистил свой автомат. За окном накрапывал легкий дождь. В открытую форточку завалилась моя кошка, заглянула мне в глаза и начала грязной лапой выводить на полу число 47. Естественно, она получила пинка, ибо чистил я 74й калашников, а ей позор не знать матчасть. Она подошла к своей надписи и с обиженным видом добавила точку. "4.7"! И тут меня осенило! Это же 4.7 кОм! Вот какие резисторы надо впаять на те места, на картинке из моего первого поста! Сегодня пришел на работу, поставил резюки и Эверест опознал акб. Зарядится - попробую на включение от акб. Спасибо всем за помощь! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:26
тебе бы басни писать,а не ремонтом заниматся или поменьше курить,а то в следующий раз кошка заговорит и начнёт паять. :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:28
Петрович ! Не понедельник ! Достал !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:49
Петрович ! А не агент ли ты на нашем форуме ? Может тебе Юлий приплачивает за глупые посты ? И чтобы новичков пугать ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:52
а чё дельная мысль.а то всё бесплатно и бесплатно новичков пугаю. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:01
я супер агент ,меня зовут Петрович,Сергей Петрович. :men:
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
