Текущее время: 12 апр 2026 15:27
 Заголовок сообщения: одна лампа вместо двух, возможно?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:29
по поиску ничего не нашел, мож с запросами не так играю?
тема такая, есть асер aspire 9500 с битой матрёхой, там 2 лампы стоит. под рукой одноламповая рабочая. можно обмануть инвертор, чтобы он с одной лампочкой дружил?
уже придумал вариант расковырять какую-нить малкую матрёху, от неё лампу заизолировать и под крышку спрятать в качестве второй, работать будет... но хотелось узнать, никто инверторы не копал в этом направлении?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:59
Так на monitor.net давно уже все расписано - куда чего, как глушить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:38
самое простое сменить инвертор на одноламповый. даже паяльник не нужен ))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 20:24
в обычных ТФТ мониторах лампу с успехом заменяет конденсатор от 12J до 27J (емкость подбирается достаточно грубо) 3кВольтовый, впаяный параллельно разьему лампы. Одно неудобство только - не светит, гад. Но инвертор об этом не догадывается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:31
+10 меняй инвертор и не парся
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:26
всем спасибо, инвертора под рукой не оказалось, нагрузка в виде ёмкостей или резисторов много места мне кажется не влезет по габаритам... :)
поставил короче по своему варианту вторую мелкую лампу сзади матрицы, заизолировал, приклеил... вроде нагрев не сильный, не прогорит...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:44
Амбилайт получился! :) А если серьезно то так делать нельзя! не защищенная лампа это хрупкое место, плюс вокруге пластик как правило покрыт токопроводящим слоем для экранировки, поэтому рецедив возможен. Таким образом надежность вашего ремонта снижен до некуда! Самое правильное все таки достать, прикупить в конце концов инвертор на 1 лампу тем более актуальность инверторов уже прошла и продаются за копейки! Советы по поводу кондеров в качестве нагрузки в бучных инверторах особенно на соньках чаще не прокатывает !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:42
да ну...
konder.jpg [ 20.09 КБ | Просмотров: 1010 ]
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
