Текущее время: 12 апр 2026 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 2700
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:19
конструктивно аппарат сделан так что север находиться точно под клавой он со временем и отваливается даже может отвалиться если на клаву сильно нажали или легко стукнули
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:27
ну раз так может быть и есть смысл попробовать,
только что то я очкую без флюса снимать.
Закажу новый попозже отпишусь чем дело закончилось.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:34
с этим аппаратом не все так просто если нет хорошего подогрева у тебя все твой манипуляции с заменой севера на это плате 90% закончаться прахом т.к север тут большой стоит ровно по середине платы шаг шаров очень маленький при не равномерном нагреве плату поведет и 100% что чип недосядет илислипнуться шары на горьком опяте просто уже было с таким аппаратом поменял север перестал работать один слотпаял на прожекторе феном 3 раза перекатывал одно и тоже потом поставел этот север на паялке все встало без бе :) и еще потом у меня вылезла такая трабла это уже так для информации почитай если будет интересно вот
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 19:24
для пайки у меня есть и термостол и паялка(воздушная на штативе), я думаю проблем не будет.
есть кандидат с явным отвалом , годов так 2000-2003 на нем и потренируюсь для начала, там будет видно
откуда руки растут, а потом на этой попробую. Вообще я по таким вещам не расстраиваюсь, когда действительно нужно проще снести в сервис там и доноры есть и чипы можно менять как хочешь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 20:35
tankisto, аппараты 2000-2003 годов на свинце, а современные сплошь Pb-free. Лучше мать от компа возьми или видяху чтобы тренироваться.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 20:55
хорошо, спасибо всем :a_g_a:
